Как будто не работает второй цилиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как будто не работает второй цилиндр вывод темы на печать
Taleks
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:43
Доброго времени суток. Думал, что знаю свою старушку вдоль и поперек, но... Проблема у меня такая: двигатель 2101 1971г.в. пробег около 500 000 км. сделал "капиталку" расточили блок , заменил поршня и кольца. Вкладыши менял 50 000 км. назад, выработка минимальная, менять не стал. Собрал, завел, двигатель работает "жестко" пока не прогреется. Когда прогреется вроде становится помягче, но все равно жестче чем было до расточки. Но основной вопрос вот в чем: как будто не работает второй цилиндр - сдергиваешь провод со свечи и характер работы двигателя почти не меняется... на других цилиндрах сразу заметно, что начинает троить.
Компрессия во всех цилиндрах одинаковая, менял свечи, провода, крышку распределителя - не помогает... До расточки было тоже самое. В чем может быть дело?
И еще вопрос. Цепь немного вытянутая и метка на звездочке распредвала не совпадает с меткой на его корпусе на пол-звена. Как лучше поставить метку на звезде, чтоб она "запаздывала" на пол-звена или "опережала" ?
Taleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
