Se.Zh.
Всем доброго времени суток.
В воскресенье, после замены генератора, возвращался с дачи домой и уже при въезде в Москву стала скакать стрелка спидометра (в хаотическом порядке). Проехал еще километра 2 и все, стрелка легла на нуль + перестал вести отсчет километража одометр (данные встали).
Раньше такое бывало, но как-то быстро проходило - поскачет стрелка секунд 5 и встает на место (на положенную скорость).
Что это может быть? Контакт плохой или сам датчик умер? Да, а одометр связан с датчиком скорости?
GVG
Да. Датчик скорости умер.
GVG
Или проблема с разьемом/контактами/проводкой.
Se.Zh.
А где этот датчик скорости находится? Куда копать придется? А то по мурзилке что-то не нашел Sad
GVG
Сверху на коробке
Читайте в мурзилке раздел
Двигатели ВАЗ-2111, -2112 -> Система управления двигателями ВАЗ-2111, -2112 -> Снятие датчика скорости
