serega89
Авто: 2115. opel vectra. 21121. 21124
Всем привет!
Не искал в поиски взаранее извиняюсь!
Как определить скручен или нет спидометр на матрехе любой?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
если электронный, то только путем вскрытия приборки и визуального осмотра пары мест пайки на предмет присандаливания проводов...
Ну а если работали спецы, коих сейчас немало... то ИМХО никак
serega89
есть мне подсказали фишку!!!
Все просто и элементарно!
serega89
При нажатой кнопке на щитке приборов включаеш зажигание. Если показывает все восьмерки значит не тронутый и соответствует действительности. Если показывает иные цыфры то увы один хозяин старый знает сколько было и сколько смотали
Можете проверить , пятиминутное дело!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
serega89 писал(а):При нажатой кнопке на щитке приборов
Имееца ввиду кнопка сброса дневного пробега?
Angelier®
serega89 писал(а):При нажатой кнопке на щитке приборов включаеш зажигание. Если показывает все восьмерки значит не тронутый и соответствует действительности.
Вообще то это всего лишь тест работоспособности приборки))) а еще при таком нажатии она тебе стрелочками помашет, 3 раза))))
И не может там быть цифр, отличных от 888888 если все сегменты дисплея исправны
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Angelier?
serega89
Эт тебя типа успокоили, что на твоей не мотали
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
serega89 писал(а):При нажатой кнопке на щитке приборов включаеш зажигание. Если показывает все восьмерки значит не тронутый и соответствует действительности. Если показывает иные цыфры то увы один хозяин старый знает сколько было и сколько смотали
Когда свою матрешку отдавал перекупам, они тоже таким "методом"
проверяли... Поржал им в лицо, ну что обьяснять людям о
считывании/записи дампа EEPROM, пустое дело они ж мегакрутые
спецы.
serega89
Возможно и развели меня ..но у меня и показывает другие цыфры отличные от 8888. Я особо и не растроился , отнесся с иронией тоже. Поэтому и сдесь поднял тему что бы узнать что это за фишка!
Всем спасибо за внимание!
GVG
serega89 писал(а):показывает другие цыфры отличные
Вполне возможно версия ПО приборки. Притом приборки делают несколько фирм АП, VDO, ...... и у всех разные хитрые "кнопки".
serega89
В принципе можно тогда и еще варианты и мнения узнать .
Killer Speed
Вобще чего то слышал, что бывает скручивают пробег просто гася первую цифру одометра. Т.е. при тесте первой восьмерки не будет. Но это на уровне гаражных баек "дяди васи"
