как залить масло в коробку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как залить масло в коробку вывод темы на печать
marik99
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:41
здрасьте подскажите как залить масло в КПП не подлезть ведь не как
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:46
шланг и воронка
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 17:16
шланг и горлышко пластиковой бутылки.
read
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 17:22
Аккум снимаешь, так удобнее, а далее я лил через бутылку и низ от воронки съёмный.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marik99
какое лучше заливаьб у меня в двигле ельф
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 18:23
Castrol TAF-X , MOBIL 75-90 тоже пойдет.
Alex_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 18:46
тада заодно спрошу как СЛИТЬ масло из коробки наиболе полно? куда наклон и т.п. ?
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 18:53
в самом низу пробка фиксатора задней передачи. откручиваешь, ловишь шарик с пружиной, ведро поможет, сольётся всё туда
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 18:57
зачем откручивать фиксатор задней передачи, если для слива есть специальная гайка? :-D
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 19:03
Storm
у меня братко эта хрень ни чем не поддавалась, да и фиксатра эта ниже сливной пробки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 11:07
Если 50грамм принципиально то можно правый борт поддомкратить.
read
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:00
а тут что не очень понятно разве
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106567
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:47
ахренеть вот это вопрос Surprised во первых руками которые ростут из плеч! во вторых откройте книжку по экплуатации авто...
не удивлюсь если следующий вопрос будет как подкачать колесо или как налить не замерзайку...=)))
p.s. все через шланг и воронка либо через щуп, а если его нету то через заливную пробку.... слвиать через сливную пробку!
99GTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 13:29
да ? Shocked
99GTI
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 15:16
да!
