Satana
Здравствуйте. проблема следующая, почему то напряжение прыгает, а когда наезжаешь на неровности или при повороте на лево оно нормализируется. А вот при торможении оно проседает сильно, а особенно если включен ближний. :-( Что это может быть? с чего начать капать? такое ощущение что где то либо коротит на массу(либо задние ванари когда тормозишь, либо ближний) либо, к чему я более склоняюсь, где то клема ослабла. Только где тогда?
ahim
Satana писал(а):Только где тогда?
Проверь массу с кузовом для начала
