da_nigga
Менял сегодня ГТЦ, сорвалась шпилька, нашел ржавую гайку и накрутил, вроде держиться, скажите опасно ли ездить так?
Одна держит мертво, но вторая если крутить прокручиваетсяю
Или как заменить шпильку, подобных тем не нашел, заранее спасибо Smile
Муромец
попробуй сверху навернуть новую гайку
da_nigga
Ты имеешь ввиду меньшего размера? Я на шпильку накрутил другую ржавую, она туговато шла и держит. А конструкция не выскочит на 120 километрах Smile стремно чето, хотя уже гонятцо перестал Smile
_Pat_
Поменяй вакуумник. Делов-то на пару часов, если раньше не делал Smile
Попробуй для начала резьбу плашкой пройтись. Может че нарежет.
sobakak
прально говорят
поверх первой гайки вкуртить вторую
или резьбу прорезать новую
da_nigga
Там нет место под вторую гайку Sad а так что низя ездить?
sobakak
ну как тебе сказать
шток давит в цилиндр если гайка совсем хреново держит значит цилиднр будет отклбняться (на одной шпилке)
а если просто гайка закрутилась и дальше провернулась то в теории когда будет давить шток гайка просто упрёться в нормальную резбу и дальше не пойдёт.
яб ещё раз мосмотрел резьбу до момента срыва. если там всё гуд, то забил
da_nigga
Там именно как ты написал Smile
