Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сегодня у друга приключилось такое.
Заехал на заправку, заправился, а отъехать не может. Ключ поворачивает, а реакции ноль. Подсветка приборов еееееееле-еееееееле горит, аварийка не работает, габариты не работают. Пробовали с толкача завести, не получается. Доехали на тросе до стоянки и отложили починку до завтра.
Подскажите, что может быть??
Andrew_ писал(а):Сегодня у друга
какая тачка? 8-)
Andrew_
забыл тачку указать :-D
Ваз 2108 карб
контакты на акуме смотрели?а то было дело меняли стартёр в-20 на клоссике при подобных симптомах заодно и все + массы протянули а стартёр рабочим оказался
Andrew_
контакты на аккумуляторе сняли, почистили. та же фигня...
тогда акум на ноч на зарядку и утро вечера мудренее
Storm
мда, удручающее название темы...
капайте замок зажигания, реле зажигания, ЧЯ....
