Тросик ручника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тросик ручника вывод темы на печать
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:14
Решил сегодня поменять тросик ручника. Причина - рычажок ручника на колодке отошел (шпилька сломалась), и ушко у тросика ручника сточило о ступицу... или еще обо что-то... В итоге не зацепить его за рычажок.
Купил короче тросик. Залез на эстокаду. Вытащил старый. Поставил новый. Надел барабан... покрутил - вроде ништяк. Надел колесо, хотел было уже настраивать, но - покрутил, нехороший человек скрежет какой-то! Снова снял колесо, барабан, вроде все нормально... Опять колесо одел - опять скрежет! Догадался, что это болты колеса задевают пружинку тросика.
Блин, сколько я там не пытался изгибать эту пружинку, никак не добился того, чтобы ее не задевали болты... Стемнело - плюнул засунул тросик под планку нижнюю... незнаю как называется, и вообще для чего она. Поехал домой... Вот незнаю что дальше делать... Как сделать, чтобы болты тросик не задевали? Обрезать? Чо за колхоз?
Вот картинка:
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:39
RoN, а ты в курсах,
что болты под штамп.диск и литьё разные ???
И болты с литья, на штамповке будут задевать 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:45
Кир-кук
Вот только почему то комплектовщики люкса на вазе забывают положить 4 болта под штамповку...
www.asgloom.narod.ru
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:54
А на фото в руке чёзза заглушка? И зачем она нужна? Shocked
Ну так правильно догадался... Болты у тебя не родные, вот и цепляют.
Этих болтов, от ВАЗов у меня набралось не меньше 4-х видов, ибо сначала у меня была семерка, потом восьмерка, счас одиннацатая. Если у зубил и матрех они совпадают, то у классики они длиннее...
А от литья и тем более.
Как вариант: надо под рычажок ручника на колодке, на шпильку подложить еще одну шайбу, толщину подбирать экспериментально, в следствие чего, рычаг примет более прямое положение и не будет болтаться. Мне как-то на 8-ке помогло...
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:56
Кир-кук
Хм... как сказать, у меня литье. 8-) Уже семь лет... Smile
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:58
Незнаю... фото не мое.
+12 Ужо делал это летом. Laughing
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:00
RoN писал(а):
Хм... как сказать, у меня литье. Уже семь лет...
Те хочешь сказать,
что поменял трос и заскрипело ???
Тогда натяжением-отпусканием тросика попробуй убрать скрип 8-)
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:05
Кир-кук писал(а):
Те хочешь сказать,
ИМЕННО!
Неполучается!!! И так и сяк... целый час мучался! Я думаю все таки болты и ковка решат проблему (собираюсь все таки купить ковку), ибо один барабан был - скрежета не было.
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:07
Кстати - вопрос. Если менять левый трос, надо глушак снимать? Блин, был на яме - не посмотрел чо-то. Confused
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:21
Неа... я правда в сервисе менял, нету ямы под рукой, но сервисмен ниче не сымал!
У меня тоже маленький вопросег:
изначально старые тросы стояли крестнакрест, т.е. в конце той стороны, которая к ручнику идет они скрещивались, сервисмен грит, шо это хтото наколхозил, они должны быть ровно, хотя сам засомневался полез в книжку - там ниче не нашел, потом уверено грит, должны быть НЕ крест на крест!!! новые ставил уже так как и говорил.
Так как они должны бытЬ? при мне там нихто ниче не делал, до меня 3 года - может хтото и извращался.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:31
Заклушка окошка для контроля состояния толшины тормозных колодок. Правда не знаю ктоим пользовался хоть когда нибудь.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 13:32
Должны скрещиваться.
Так что теперь "СЕРВИСМЕН" точно наколхозил.. Smile
[/img]
Последний раз редактировалось: MoRoman (20 Ноября 2007 13:40), всего редактировалось 2 раз(а)
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 13:34
У меня скрещиваются. Машина у меня 7 лет... не думаю что кто-то менял тросики до меня.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 13:35
Пришлось докупать, а вообщето в руководстве указано что если машина укомплектована литьем, то и запаска на литье должна быть Smile
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 14:28
ну а теперь могут ли быть какие либо последствия? или забить и ездить?
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:59
эт какая страница.. я наоборот читал, что штамповка...
MoRoman
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 19:41
Скрещивание сделано для меньшего угла изгиба троса, так что вряд ли будут какието последствия, можно забить и ездить imho...
maxxic
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:40
благадарю...
RoN
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 03:50
Вобщем сделал я сегодня себе ручник!!! :cool: 8-) Laughing
Заменил второй тросик, так как в прошлый раз поменял только один. Болты все подпилил нафиг!!! И теперь ничего не трет и не задевает, и все вообще отлично!!! Хватает с первого щелчка! Со второго вообще мертво!
P.S. Ручник рулит нипадецки... особенно в текущий сезон. 8-)
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 12:07
[quote="ViktoriuZ"]А на фото в руке чёзза заглушка? И зачем она нужна? Shocked
Для того чтобы неснимая барабан смотреть износ колодок.
krika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 14:15
По мне так намного проще барабан снять, чем выпендриваться, засовывая голову в колесную арку и налюдать износ.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:12
А я от литья болты впиндюрил на штамповку и нормано всё, предварительно вращал барабан с закрученной до упора шпилькой ничего она там не трёт :cool:
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:17
merlock
Ну у меня задевало из-за длинных болтов. Я их подпилил и все ок! :cool:
merlock
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:23
Ну может у меня не настолько длинные были.
З.Ы.Хорошо что всё решил чувак. :cool:
RoN
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:24
А не наоборот? На литье ведь длиннее болты... и если ты от литья на штампофку поставишь то скорее всего будет задевать!
Впринципе тебе просто повезло, у меня тоже раньше не задевало... Задевать начало только когда поставил новый тросик.
Страница 1 из 2
