alexx-x
Авто: 21103 1.5 8v 2000г
Недавно обнаружил течь бензина в месте соединения топливной рампы и подающего трубопровода. После отсоединения трубопровода обнаружил полное отсутствие каких-либо прокладок.
Поставил медную прокладку (как на топливном фильтре), затянул достаточно сильно (даже возникло опасение за целостность рампы,но слабее было нельзя - течь продолжалась), течь пока устранилась,но надолго ли...
Вопрос такой, какая там должно быть прокладка, медное или резиновое кольцо, в мурзилке не нашел этого...
Может быть причина течи в самой рампе (из под 1-й гайки например)?
