Bashka
Добрый день. Приобрёл в качестве второго автомобиля 2108 1991г. Предыдущий хозяин не знаю что с ней делал, но в итоге я выяснил что провода питания вентилятора не подключены никуда. Провода в датчике радиатора подключены, реле все на месте. Вентилятор временно подключил через тумблер на аккумулятор.
Куда должны быть подключены провода вентилятора?
dryffery
там в районе радиатора с правой стороны поищи провод в синей оболочке (у меня в синей) с разъемом на конце (мамы). вот в него и воткни 2 папы с провода вентиля. (только не перепутай местами , а то крутить будет в обратную сторону ). а так , если не найдешь , схему смотри. ну или к примеру минусовой проводок(не помню какой) с карлсона - на массу , а второым проводком сделай врубку в один из проводов , которые идут к датчику включения.
