marik99
здрасьте подскажите как залить масло в КПП не подлезть ведь не как
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
шланг и горлышко пластиковой бутылки.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Аккум снимаешь, так удобнее, а далее я лил через бутылку и низ от воронки съёмный.
marik99
какое лучше заливаьб у меня в двигле ельф
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
123.135 писал(а):какое лучше заливаьб у меня в двигле ельф
Castrol TAF-X , MOBIL 75-90 тоже пойдет.
Nеrv
Авто: 21150
тада заодно спрошу как СЛИТЬ масло из коробки наиболе полно? куда наклон и т.п. ?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Nerv_ писал(а):тада заодно спрошу как СЛИТЬ масло из коробки наиболе полно? куда наклон и т.п. ?
в самом низу пробка фиксатора задней передачи. откручиваешь, ловишь шарик с пружиной, ведро поможет, сольётся всё туда
Storm
leha писал(а):в самом низу пробка фиксатора задней передачи. откручиваешь, ловишь шарик с пружиной, ведро поможет, сольётся всё туда
зачем откручивать фиксатор задней передачи, если для слива есть специальная гайка? :-D
leha
Storm
у меня братко эта хрень ни чем не поддавалась, да и фиксатра эта ниже сливной пробки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если 50грамм принципиально то можно правый борт поддомкратить.
SERG777
Авто: Lacetti HB
99GTI
Авто: 21099i 16valve
ахренеть вот это вопрос
во первых руками которые ростут из плеч! во вторых откройте книжку по экплуатации авто...
не удивлюсь если следующий вопрос будет как подкачать колесо или как налить не замерзайку...=)))
p.s. все через шланг и воронка либо через щуп, а если его нету то через заливную пробку.... слвиать через сливную пробку!
Nеrv
Авто: 21150
99GTI писал(а):слвиать через сливную пробку!
да ?
99GTI
