Светятся свечи! в чем трабл?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Светятся свечи! в чем трабл? вывод темы на печать
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 08:00
короче замучил меня трудный пуск по утрам, троение двигателя, охрененный расход бензина и тупость авто... все что можно перебрал, промыл и вычистил... проблема осталась! но тут вчера вечером в хрен знает какой раз меняя свечи заметил такой эффект, между гранями свечки и колпачком ВВ провода торчит немного наружный изолятор свечи, так вот этот изолятор моргает зеленым светом, причем все свечи моргают по разному, свечение то пропадает то опять появляется, соответственно двигатель начинает по разному работать, то ровнее то больше троит... :ooo: ну думаю проводам кирдык пришел поскакал в магазин, купил силиконовые провода TESLA поставил, завел и... нихрена не изменилось! Shocked потом поменял 3 комплекта свечей, один из них абсолютно новый, но изменений 0 просто одни светятся больше другие меньше :ooo: подскажите мне неразумному в чем дело??? Confused
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 08:34
...дело в прозрачности фарфорового изолятора...не парься...на зиму свечи погорячее поставь и все...будут хорошо очищаться...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 08:37
тоесть ты хочешь сказать что так и должно быть? Surprised просто фарфор изолятор а просвечивает? но ведь искра то должна быть в цилиндре а не в внутри свечи... имхо...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 08:45
...искра в свече...вспышка в цилиндре...ты видишь не искру а момент зажигания смеси в цилиндре...
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 08:51
у меня таже херь
все свечи светились и на газу и на ХХ, поставил ngk 13 завёл посмотрел не светится погазовал чюток и опять новогодняя ёлка, сейчас потавил дврм 1 свеча светится всегда остальные иногда
скорее всего ето некачественные свечи , у товарища на 8кл 12ке таже херь , как поставил (bosh) не светились чють газанули и на тебе,
всё хочю купить denso iridium power да жаба душит
вопще свечения етого быть не должно
изолятор не справляется, большое сопротивление свечи
хз чё делать Sad
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 08:53
sleep писал(а):
у меня таже херь
двиг. ровно работает? как с заводом на холодную? расход?
ну тогда бы мы видели свечение красного цвета, на крайний случай оранжевое или желтое... а тут то явно электрический сине-зеленый...
з.ы. причем на одном комплекте свечей "NGK" четко видно пробегающие искорки, а на А17ДВРМ они просто все сияют...
з.ы.ы. причем бывает что свечение пропадает, потом опять появляется, при этом двигатель реагирует на это звуком и оборотами...
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 08:59
если уж на то пошло AMAROCK то искра на свече
2112 2007 1.6 16v
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:04
на холодную с nkg было лучше, но они себя исчерпали, сначала одтраивает потом комп даёт 1500 оборотов прогрева и проскакивает тока иногда, на горячюю ХХ иногда да хожит туда сюда ХХ у меня 1000 (так нада) с новыми нгк всё стояло ровно выключил завёл снова и поплыло опять , поменял летом модуль зажигания всё было супер потом всё вернулось на свои местя ТАЗИК чё с него взять
2112 2007 1.6 16v
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:07
ну это получше... у меня вообще до прогревных очень, очень редко доходит... пока перестанет трястись уже прогреется Smile
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:13
думаю вот ети попробовать поставить
или ети
2112 2007 1.6 16v
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:17
вот ещё что нашол про свечи и соотв ХХ
Пардон за длину комента Smile всё с авторевю
Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод ? к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному... А какая разница?
Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания ? в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании ?отворачивались? открытой частью искрового зазора от камеры сгорания ? к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, ?боковым? ? как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при ?случайной? затяжке.
Все три комплекта прошли стендовые испытания в двигателе ВАЗ-2111. И оказалось, что ориентация бокового электрода серьезно влияет на процесс сгорания! Когда электрод ?экранирует? искровой промежуток, заслоняя искру от потока топливовоздушной смеси из впускного клапана, на режимах холостого хода и малых нагрузок это вызывает резкий рост удельного расхода топлива, а в выхлопных газах растет содержание несгоревших углеводородов (СН). Более того, когда все четыре свечи встают в ?закрытую? позицию, двигатель вообще отказывается работать на режимах холостого хода с оборотами менее 1200 об/мин! При малых нагрузках разница в удельных расходах топлива составила 15%, а по выбросам СН ? даже до 80%.
Но при больших оборотах влияние ориентации боковых электродов снижается ? потому что процессы газообмена протекают быстрее, и турбулизация воздушного заряда в камере выше. Тем не менее мы во время проведения теста следили за тем, чтобы свечи не вставали в ?закрытую? позицию ? использовали безразличную, или ?боковую?, ориентацию искрового зазора.
2112 2007 1.6 16v
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:23
ну если верить всему вышесказанному то 3х электродные предпочтительнее получаются... но где уверенность что и они прошивать не будут "т.е. светится" Smile
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:26
вот R4Z0R я и хочю поставить 3х или 4х лепестковые чтоб проверить разгрузится ли таки способом изолятор
2112 2007 1.6 16v
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:27
sleep
слушай а может у нас массы нет нормальной на МЗ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:29
...может внутреннее сопротивление в свече сдохло и там происходит пробой ?...тады ой...свечам писец...будут светиться как вы пишете...
...читал что многоэлектродность влияет только на ресурс свечи...а с нашими присадками это неактуально...да и мазы никакой от таких свечей...одноэлектродные их делают на тестах...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (20 Ноября 2007 09:31), всего редактировалось 1 раз
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:30
мм ну может и масса , у меня с електрикой всё как с завода, хоть и говорили мне побольше частей кузова и мотора на минус посадить
2112 2007 1.6 16v
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:32
мм вот тест всечей старый правда
http://autoreview.ru/new_site/year2004/n23/svechi/1.htm?phrase_id=2404959
2112 2007 1.6 16v
Последний раз редактировалось: sleep (20 Ноября 2007 09:33), всего редактировалось 1 раз
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
блин ну не на 3х же комплектах Surprised должна же из 12 свечек хоть одна живая быть?
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:39
е в тему конечно но помотрите на провола , вроде как от 16 кл и модуль сверху
2112 2007 1.6 16v
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:41
sleep ты имеешь ввиду, что попробовать провода от 16кл.?
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:45
ну там и свечи другие тонкие, провода короче (спорно)--> потерь меньше, но сначала массу хоть ещё одним проводком,
честно говоря R4Z0R изголяться можно долго
2112 2007 1.6 16v
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:47
sleep
или набрать еще штук 30 свечек и выбирать из них которые не светятся :ooo:
sleep
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 09:48
Smile
2112 2007 1.6 16v
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:24
Автор купи нормальные провода!
read
Джерар
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:29
Да ХЗ пойми, какие нормальные... Sad У нас разброс в качестве просто писец!!! Sad
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
