lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Дорогие мои! Поможите,подскажите.....
После долгого отстоя моя 21099i не заводится.... Стартер крутит бодро, но не схватывает че-то... При беглом осмотре все вроде в норме и АКБ еще жива.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Как давно свечи с проводами менял?Как поживают датчики,особенно МЗ?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
свечки замени, ага...
lexxey99
SPGEAR писал(а):Как давно свечи с проводами менял?Как поживают датчики,особенно МЗ?
Хрен его..помнит..
.. давненько менял, не помню точно))
А шо за датчик - МЗ?
SPGEAR
МЗ=енто модуль зажигание,отвечает за образование искры в цилиндрах.Для начала свечи с проводами поменяй,и перед зимой грамотные пацаны всегда ставят новые свечи,чтоб в мороз не мучаться,а в твоем случае еще и провода надо 8-)
SPGEAR
А вообще чтоб такими мелочами себе голову не забивать меняю при каждой замене масла.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
SPGEAR писал(а):А вообще чтоб такими мелочами себе голову не забивать меняю при каждой замене масла.
пипец... чоб голову не забивать...та тогда проще тачку менять на новую перед зимой...чоб ваще не париццО :-D
SPGEAR
Olegb59 писал(а):та тогда проще тачку менять на новую перед зимой...чоб ваще не париццО
Видно человек на одних фильтрах и свечах ездит пока машина не умрет
Надо любить свою мафынку и баловать,а 500-1000 р. на фильтра и свечи перед зимой мне не жалко потратить+еще если замена масла к этому времени подойдет.За-то -32 было пару лет назад в Питере,бодрый пуск,без вопросов.
DidJ
Авто: Нива, А1
SPGEAR писал(а):Надо любить свою мафынку и баловать
И она ответит вам темже :cool: .
lexxey99
Наниешь диагностику с искры. Выкрутил свечу, накинул провод, прижал пасатижами с резиновыми ручками к двигателю и просишь кого-нибудь крутануть. Если нет - возможные виновники - МЗ и ДПКВ. Для начала просто пошевелить на них контакты. Если искра есть - искать бензин. Жужжит ли бензонасос, есть ли давление в рампе?
И искра и бензин есть - менять свечи с проводами. Чего-то нет, комать дальше и задавать уже более конкретные вопросы.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
SPGEAR
без такого тщательного подхода, в -35 пару лет назад заводился и ездил...
масло меняю каждые 8000 свечи 15-20, и то можно не менять они как новые, ВВП как искрить начинает в тмноте так на замену...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Выкрути свечи и прокали их на плите, потом почисть и попробуй завести, должно помочь. А вот ежели не помогает тады рой дальше.
"Oleg"
SPGEAR писал(а):Olegb59 писал(а):та тогда проще тачку менять на новую перед зимой...чоб ваще не париццО
...у меня и так бодрый... без вопросов... а на счет баловать...я лучше свою девочку побалую и себя чем железяку.... ато можно и ремень менять через 500 км...никто не запрещает...только зачем....к зиме мож и сменю....правда пока не вижу необходимости...всё меняю согласно рекомендациям...либо по выходу из строя.... :cool:
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Поменяй свечи и заведешь 100%
lexxey99
....Да все это фигня, пацаны :-D .. ложная тревога!!
.. Я перед "отстоем" своей ласточки раскрутил центральную консоль, чтоб "тоннель" поменять, воздуховоды "проколхозить" и всякое такое... кароче забыл присобачить разъем к ЭБУ и в потьмах не заметил.... Крутил, крутил стартер... чуть не посадил АКБшник :-D :-D
Заработался, нехороший человек))
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
lexxey99
Завелась-то с полтычка))))).... зато теперь другая беда - колодки задние походу примерзли!!!! :-D не может стронуться, приседает, как на ручнике... Кипятком теперь отмораживать?!
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
С разьемом на ЭБУ это жесть......................................
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
теперь один из самых популярных советов если машина не заводится будет "проверь разъём на мозгах"
SPGEAR
Ну приколол,это типа- "пацаны напрягите мозги,а я вас потом приколю."
SPGEAR
Olegb59
Слышал о таком-"Первым делом самолеты" 8-)
"Oleg"
50/50 когда самолеты....ну а когда в гараже -10 тоо тогда лучше девочки
val 22
lexxey99 писал(а):Завелась-то с полтычка))))).... зато теперь другая беда - колодки задние походу примерзли!!!! :-D не может стронуться, приседает, как на ручнике... Кипятком теперь отмораживать?!
Кончай разводом заниматься, уже не интересно :-(
lexxey99
val 22 писал(а):lexxey99 писал(а):Завелась-то с полтычка))))).... зато теперь другая беда - колодки задние походу примерзли!!!! :-D не может стронуться, приседает, как на ручнике... Кипятком теперь отмораживать?!
Да хорош... какой развод? Сегодня вечером буду снова пробовать))).. отмерзло наверно уже.. на улице плюс.
