Belych
Авто: 11183, 21093
Доброго времени суток.
С приходом первых холодов (-10) заметил, что при "разогреве" движка включённый габарит/дневной свет плавно мигает, как будто неустойчиво подаётся напряжение. когда двигатель прогревается до 60-70 градусов - всё стабильно ровно горит.
В чём может быть дело? Возможно ли, что это регулятор напряжения от холодов начал глючить, ведь раньше (до холодов) такого не было? Очень бы не хотелось менять что-либо. Заранее спасибо. 21093 карб.
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
у меня тоже мигал свет, подсветка на хх. седня поменял регулятор напряжения - все горит ровно. старый регулятор стерся на треть, наверно из-за этого был плохой контакт
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Belych
Авто: 11183, 21093
похоже, найти бы время, да залезть под капот... только если там болты ослабли на контактах и т.п., то почему при горячем двигле всё ок? затягиваются сами чтоле?
