tatarin 2115
Авто: ВАЗ2115 люкс
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста, у меня такая проблема. Включаю габариты и при регулировке яркости подсветки шитка,сгорает предохранитель левых габаритов спереди и сзади и начинает дымиться регулятор яркости.Соответственно не горят левые габариты.
Кто,что знает подскажите!Меняли регуляторы и реле габаритов не помогло.Заранее спасибо.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Коротит в цепи подсветки щитка. Возможно какой то диод там пробит.
tatarin 2115
Авто: ВАЗ2115 люкс
rg-45
KAM07
Авто: 21093i
Сейчас тот же предохранитель сгорел, поменял на новый, номинал 7,5- сгорел. Поставил 10 - работает. Подозреваю, что грязь с солью где-то закоротила.
Тебе не советую- у меня ничего не дымило, вот и поставил, подсохнет на улице, попробую вставить опять7,5.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KAM07 писал(а):номинал 7,5- сгорел. Поставил 10 - работает.
Зря... Будут гореть провода! А там и машина, у другана предидущий хозяин тоже вместо 7, 10 поставил, итог - сгорел жгут проводов в торпеде и токопроводящие дорожки в ЧЯ.
KAM07
Авто: 21093i
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мультиметр в руки и вперёд.
rg-45
-=Worm=- писал(а):сгорел жгут проводов в торпеде и токопроводящие дорожки в ЧЯ.
при установке 100 ватных ламп в фары тоже приходится менять предохранитель,однако люди годами с ними ездят и негорят.чтоб выжеч дорожки нужно чтото посолидней чем замене 7.5 на 10
KAM07
Авто: 21093i
Пипец... Времени днем нет, вечером темно. Пойду на обеде 7.5 попробую для начала поставить, вроде подморозило, машина подсохла.
rg-45
KAM07 писал(а):Пипец... Времени днем нет, вечером темно.
от горящей проводки светлей не становится
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):при установке 100 ватных ламп в фары тоже приходится менять предохранитель,однако люди годами с ними ездят и негорят.
Не катит - ксенон стоит.
rg-45 писал(а):чтоб выжеч дорожки нужно чтото посолидней чем замене 7.5 на 10
Чтоб горели провода вполне достаточно, а вместе с ними и вся машина.
rg-45
-=Worm=- писал(а):Чтоб горели провода вполне достаточно, а вместе с ними и вся машина.
в принципе согласен при неисправной проводке может оказаться оч критично.поэтому и ставят 7.5 а не 10 8-)
KAM07
Авто: 21093i
Ура! Заработало!
7.5 не вырубает, на досуге надо будет проводку посмотреть.
rg-45
KAM07 писал(а):Ура! Заработало
:cool:
Seryoga
Авто: 11184-33-016
tatarin 2115, посмотрел схему по приведённой ссылке, оказывается на 2115 управление через реостат идёт "минусом", а "плюс" подключен постоянно. Проверь до конца ли повёрнуты патрончики лампочек и нет ли окиси.
rg-45
Seryoga писал(а):оказывается на 2115 управление через реостат идёт "минусом", а "плюс" подключен постоянно.
вот мудрецы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Seryoga писал(а):посмотрел схему по приведённой ссылке, оказывается на 2115 управление через реостат идёт "минусом", а "плюс" подключен постоянно.
С умом сделано.
