Страница 1 из 3
drive1
вчера у нас -14 было. Машину неглушил весь вечер. после того как прогрелась даже вентилятор включался, на втором положении вентилятора дул чуть тёплый воздух, в первом положении тёплый. Но в салоне всё равно холодно. А ноги вообще чуть не отвалились нахрен от холода.
Тут говорили про ряд переделок которые нетребуют много времени.
- заткнуть пароотводящий шланг. Где такой? в каком месте затыкать?
- заткнуть губкой отверстие отопления ног задних пассажиров.
Сегодня у нас плюс. Но скоро опять сильный мороз. Я непереживу замерзну нахрен.
Машинка у меня старенькая 98 годы выпуска. Заслонка забора воздуха с улицы открытая, она кажется регулируется кнопкой в салоне(неработает).
mr1
Проверь уровень ОЖ.
GVG
А слабо почитать Read темы хотя бы за пару дней, ну сколько можно повторять одно и тоже. Sad
drive1
уровень ОЖ конечно же проверил, он в норме, может залить чтоб было по максимуму.
GVG писал(а):
А слабо почитать темы хотя бы за пару дней, ну сколько можно повторять одно и тоже.
Темы почитал, то что нужно ненашёл. Да и в основном пишут про систему отопления нового образца.
Есть ли в моей машине фильтр салона? может его лучше вынуть? чтоб дуло сильнее
SAuto
drive1
В расш.бачек сколько шланчиков идет? Из двух тоненьких должна литься ОЖ на ХХ и при прогазовках струя из этих шлангов должна бить сильнее, это вроде и для системы охлаждения старого образца подходит. А при езде двиг как нагреваеться? Как обычно? Или как то подругому?
SAuto
Во вторых необходимо проверить блок САУО, датчик температуры в салоне, а также моторредуктор заслонки.
drive1
В бачёк вроде 2 маленьких шланчика идёт(снизу и сверху).Езжу короткими дистанциями. При езде двиг греиться быстро, если на месте стоять то будет греться минут 5-10, а на ходу за 2 минуты примерно уже 70 градусов.(всё примерно, точно незасекал).
Вот насчёт САУО и моторедуктора ничего непонимаю...
Как я понял пережимать надо эти 2 шланчика при входе в бачёк?
SAuto
drive1
Не два, а один который идет из под шумки двиг. отсека, т.е. со стороны салона, он же являеться пароотводящим шланчиком радиатора отопителя. Вот из того который идет сверху, он же наверное и со стороны салона, струйка ОЖ бежит при заведенном двиге? И опять же при прогазовках как себя эта струйка ведет?
А про САУО и мотор редуктор, моторредуктор и САУО можно наверное проверить таким образом, в центральные дефлекторы посветить фонариком или снять их вообще, и поворачивая рукаятку задачика температура САУО от синего кружка до красного и наоборот, глядеть есть ли там движение заслонки. Если нет, тогда уже можно проверить сам САУО на другой авто где все нормально с отоплением, с таким же типом САУО, если с вашим САУО на другой машине тепло, тогда смотреть(менять) моторредуктор. Это все проверять только после того как удостоверитесь что поток ОЖ ч.з. радиатор отопителя идет нормально, а как это проверить я выше описал.
GVG
Потолочный датчик надо отключить
Mad495
Проверь заслонку
maxxic
если буит дуть сильнее - воздух еще холоднее будет!
либо заслонка заклинила либо моторедуктор неисправен либо ОЖ недостаточно ИМХО.
Седня у меня климануло заслонку, я на холод врубил, чтоб в дороге быстрее прогрелась (т.к. при движении все равно воздух проходит не слабо через радиатор печки), потом на жар а от туда холод... ну вопщем пару раз подергал туда сюда ручку САУО все пришло в норму, больше не буду с красной точки убирать регулятор до весны Smile
AutoChance
Нужно либо тосола долить, либо проверить систему охлаждения на предмет того, что не идёт "обратка" из-за воздушной пробки.
GVG
AutoChance
Сначало учимся читать, а потом писать.
Счас буду ругатся желтыми словами. Если и есть пробка, то от грязи, а не от воздуха. По русски это звучит так. А не забит ли пароотводящий шланг радиатора печки?
Антонио
Или сам радиатор. Машинка то не новая.
drive1
Так вроде его пережимают специально?
Можно как то проверить не снимая радиатор? Промывки системы охлаждения помогают?
Антонио
От промывок говорят вред один.
А проверить можно. Есть подводящий и отводящий шланги, идущие к радиатору. Если отводящий сильно холоднее, то значит непроходимость радиатора.
GVG
Не доконца, просто ставят жиклер или зажимают почти до конца, но немного оставляют, воздух сквозь маленькое отверстие выйдет легко, а тосол мимо печки почти нельется.
Или сам радиатор.
Кто то недавно писал что сменил радиатор и все стало хорошо. Опять таки это drive1 видел если читал недавние темы Wink.
drive1
Да и вот ещё: на зубилке если двиг греется то печку включаешь и температура падает, а тут температура 93 градуса печка на максимальном обороте 2 а температура непадает Shocked
drive1
GVG писал(а):
Кто то недавно писал что сменил радиатор и все стало хорошо. Опять таки это drive1 видел если читал недавние темы .
Подколол :-D
Печку менять дорого и трудоёмко. Хотелось бы для начала уточнить что дело в ней. Потом будет обидно если печку поменяю а проблема останется.т.к. я за кредит ещё плачу Sad
dvch
вот ведь..вечная тема.. как зима - стразу появляется тема про печку...
предлагается куча вариантов, НО путей решения всего 3 ТРИ
1 поднять температуру ОЖ из-за недогрева или долгого прогрева движка (с 85 поднять до 90-95)
- замена термостата в сборе или только датчик + вариации
- предлагается утеплять двигатель и закрывать заслонками большой радиатор
2 увеличить поток ОЖ в радиатор печки:
- замена основной помпы
- сужение расширительной трубки
- альтернативные схемы подключения патрубков радиатора печки и термоса
- подключение доп помпы для подачи ОЖ в радиатор печки
3 увеличить КПД радиатора печки и всей системы отопления
- замена радиатора отопителя на штатный СААЗ
- проклейка, герметизация и заглушка воздуховодов
- переделка вентиляции салона
вот .. может я что и упустил... поправьте меня..
пы сы .. понятно, что чем выше температура ОЖ, тем будет теплее, НО вот товарищи заявляют, что и при штатных 87-88 в салоне ташкет при -15 за бортом... вот тоже так хочу
Последний раз редактировалось: dvch (20 Ноября 2007 18:00), всего редактировалось 1 раз
GVG
drive1 писал(а):
Подколол
Ну в общем то да Wink.
Пора делать пару сводных тем про печку (новая/старая) и описывать там все, вернее надо было делать такие темы перед зимой.
Попробую сгрупировать "узкие" места:
1. Нет тосола в расширительном бачке
2. Проблема с помпой, не качает (мало вероятно и так бы было заметно или не было бы ОЖ из пароотводящих шлангов)
3. старый радиатор отопителя забит.
4. Забит пароотводящий шланг от радиатора.
5. Салонный фильт давно не меняли.
6. Неисправен ДТВС
7. Не исправен САУО
8. Не исправен редуктор заслонки
9. Сломана заслонка
10. Заслонка подклинивает или заклинила.
Еще предположения есть?
dvch
GVG писал(а):
я раньше... хе-хе Smile
Glan
нет
зависит от конкретного случая... для 98 г думаю что мертвому припарка
SAuto
drive1
Ну что? Дело осталось за малым, проверить все что посоветовали.
wasd
Дык у него вроде пробок то и не должно быть
drive1 писал(а):
Страница 1 из 3
