Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Проблема такая: прихожу утром на стоянку, грею, включаю первую начинаю трогаться, а она отключается сама, иногда и не только утром. Кто, что подскажет?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Первым делом - кулису отрегулировать 8-)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А уже потом возможно плакать
P/S/ у меня пару раз выбивало четвертую, но я связываю это с тем, что нельзя лежачих полицейских на сотне пролетать 8-)
Necros
менял сальник, поставили в старое положение ...
а что значит "а уже потом возможно плакать"?
fio
Авто: калина универсал 2011
У меня такая же проблема на холодном движке. Создавал недавно тему в *самарах* - ответили, что из-за подушек двигателя.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Dron_spb писал(а):P/S/ у меня пару раз выбивало четвертую, но я связываю это с тем, что нельзя лежачих полицейских на сотне пролетать
Хех.... ну ты млин экстремал?!!!.... сколько после препятствия метров пролетаешь? Или ты имеешь в виду резиновые? Так резиновые на сотни.. даже не замечаешь.. проверенно и не раз.. на рабочим авто
А вот препятствия из асфальта... не рискую на 100 км проходить.. не раз видел.. в г.Железнодорожный.. как не знающие водители... ночью... подпрыгивают.. и что ни буть теряют... кто колесо.. кто масло.. а кто и движку :-D Весёлое местечко.. между Балашихой и Железнодорожным..
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Извиняюсь за оффтоп
Siers. между Балашихой и Железнодорожным друг потерял задний мост
от 2104 на 90кмч через неделю на том же лежаке стояла 2108 с опавшим двиглом в луже масла, в принципе там есть все знаки и превышение скорости черевато для хозяина авто попадаловом на деньги
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Скорее всего шестерня 1-ой передачи, синхронизатиоры. Шестерня пытается сцепится и неможет зубики их износились ведь.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Siers. писал(а):Или ты имеешь в виду резиновые? Так резиновые на сотни.. даже не замечаешь.. проверенно и не раз.. на рабочим авто
это которые 4 см да.. они пролетаются, а у нас по городу 8-9 наложили , вот это жесть..
Кир-кук писал(а):кулису отрегулировать
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Цитата:Первым делом - кулису отрегулировать
кто сам делал?.... привод короче-длиннее или реактивную тягу.
ortodox
Necros писал(а):Проблема такая: прихожу утром на стоянку, грею, включаю первую начинаю трогаться, а она отключается сама, иногда и не только утром. Кто, что подскажет?
У меня причина выпадания 1-й была в лопнувшем стопорном кольце вторичного вала
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Homer писал(а):Цитата:Первым делом - кулису отрегулировать
длиннее
Necros
кулису отрегулировал - не помогло (((
подушками заниматься ща не охота.
износ шестерни - не думаю, потому как такая фигня была б постоянно и из зацепления она выходит, как будто слабо фиксируется в нужном месте.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Таже самая фигня и у меня. Переодически выключается первая передача... Ездить так опасно и тяжело. На выходные записался на замену коробки вместе со сцеплением. Если мастера скажут что было с этой коробкой - я постараюсь это передать сюда.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Не фига мне мастера не сказали, кроме того что у меня выжимной в шлак превартился (SKF едрить его, говорилиж не ставить...) А сцепа оказалась почти новвой, хотя все арасервисы говорили что привет и пора ее менять... 2 раза тросики менял.
Офигенный сервис оказался, 40 минут и я на перебранной коробке, с новой кулисой и выжимным. Класс. Я узнал КАК должна работать коробка. все четко, бесшумно и мягко. А уж насколько тише в салоне стало...
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Ого!
Её реально всю перетряхнули или на другую поменяли? САМ видел?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Хочешь при тебе перетряхнут (около 2х часов), хочешь как я просто обменяиваешь... Т.е. перед тобой у кого-то сняли, всю перетряхнули и ставтя тебе (просто экономия времени). Мою разобрали до винтика при мне, пока мне ставили уже перебранную. Двое сняли коробку за 10 минут, отдали ее третьему, тот ее мойкой высокого давления помыл, положил на верстак и разобрал всю напрочь
Четвертый ее перебирал потом...
40 минут с момента моего заезда в сервис и у меня новая коробка с обкаточным маслом ZIC, тросик сцепы, выжимной, кулиса и какая-то резинка на кулисе... Гарантия год, но при условии смены обкаточного масла у них (500р через 1500км).
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Это не в КПП Сервисе в районе ВДНХ?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
hakimus писал(а):Это не в КПП Сервисе в районе ВДНХ?
угу
