Переключатель вентилятора печки. Европанель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переключатель вентилятора печки. Европанель вывод темы на печать
DimaG
Авто: Premio 2003
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:16
Подскажите, есть ли у переключателя вентилятора печки вывод контакта, соответствующего положению выкл?
Код:
        3    2    1    ?
Нужно для одной полезной фитчи автозапуска..
DimaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:23
решил иммо обойти? Very Happy даже если и нет то 3ейобычно не пользуются. можно просто поменять 0 всё вык1 вых на фичу2-1печки 3-2 печки 8-)
Джерар
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:30
Не скажи... летом салон продувать очень помогает. Включаешь ВСЕ вниз...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimaG
Авто: Premio 2003
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:57
Нет, у сигналки есть выход дополнительного канала (импульс). Хочу посадить на него запуск печки (багажник я могу вручную открыть))) )
Если интересно, вечерком могу схемку запостить
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:14
интересно 8-) мож пойму зачем фича
DimaG
Авто: Premio 2003
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 21:47
Если у переключателя есть "лишний" вывод (для положения ВЫКЛ), то к штатной схеме можно добавить релюшку и 4 диода
Тут собран примитивный триггер, защелкивающийся от импульса с сигналки и включающий печку на первой скорости. После переключения переключателя в любое положение добавочная схема отключается до следующего импульса.
Зачем нужно? Запустил дистанционно движок, через 5 минут щелкнул клавишей дополнительного канала сиги - запустилась печка
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 02:23
    забыл отключить дистанционно не запустиш
    забыл включить через 5 минут в лучшем случае останешся с холодным салоном в худшем термоудар стекла
    включив нельзя дистанционно выключить
по схеме думаю моё предложение поймёш. 8-)
DimaG
Авто: Premio 2003
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 08:51
1) Если забыл отключить - следовательно печка уже работает с момента пуска двигателя. Это не бага, это фитча 8-)
2) Печка у меня практически всегда включена "в ноги". Так что термоудара не боюсь)
3) Да, выключить дистанционно можно только заглушив (дистанционно 8-) ) двигатель. А есть ли в этом необходимость?
4) По схеме. Понял только то, что ты предлагаешь запитаться напрямую от +12 переключателя печки. Не подходит то, что придется вставлять дополнительную кнопку на разрыв (там, где ты нарисовал крестик), иначе печку уже не заглушишь, не выключив зажигание Wink
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 09:44
Перестала работать подсветка этого переключателя.
Сдернул ручку, там вроде бы видно какую-то лампочку. Как ее поменять? Панель разбирать?
зубилист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
отключать отрицательным импульсом ,приделав ещё одит тригер.хтя тогда невозможно проконтролировать вкл или выкл печка.нет защиты от случайного нажатия.
    идея понятна
    принцип ясен
    мозг мутен Very Happy
    успехов
8-)
DimaG
Авто: Premio 2003
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:01
    идея понятна
    принцип ясен
    успехов
8-)
Very Happy Блин, так на главный то вопрос ответа не увидел - дополнительный выход есть, или нет? Самому некогда в бороду лезть чтобы глянуть, может кто-нибудь на память вспомнит Confused
