Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
машина 2000 года. на современных прикуриватель я смогтрю работает, а у меня нет. как это дело доработать и чем оно вообще определяется?
провести от аккума или зажигания прямой провод - не предлагать.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
косяк какой-то,так не должно быть,у меня и на восьмерке без зажигания работал,надо искать провод плюсовой и к ниму подключаться(проводка переделывалась?)
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
SPGEAR
проводку не трогали. было так всю жизнь
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
SPGEAR
SPGEAR
У меня пока нету мыслей откуда запитаться,может с габаритного плюса,хотя ....пока не могу вкурить,надо подумать.Вкурю напишу 8-)
прикуриватель под 44 номером сверху посерёдке.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
я схемы знаю, я просто хочу понять, каким образом организована такая схема ,что без зажигания не пашет. стеклоподъемники же делают, путем пересовывания перемычек в блоке предохранителей, а здесь по сути то же
Mr.KAKTYC писал(а): каким образом организована такая схема
по мурзилке называется главное реле.там печка бензонасос туманки. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mr.KAKTYC
может действительно через реле сделано, питание на которое подаётся только при зажигании, хотя первый раз слышу.
Mr.KAKTYC писал(а):я просто хочу понять
методом научного выдёргивания предохранителей с последующей итерпритацией и анализом полученных данных
Xpert
Свой человек
Mr.KAKTYC
От питания печки запитан прикуриватель, потому и не пашет без зажигания. А ЭСП это совсем другая тема.
