Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Ребята, привет, вот такой вопрос, есть идеи врезать люк в 21093, сожно ли самому, либо лучше в салоне? сколько стоит? гемморойны ли будут последствия(говорят что вроде бывают случаи последующего подтекания)? Заранее всем спасибо!
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Номнальный люк нормально стоит, тышь 6-8 без работы.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
нормальный это какой? ссылки можно?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Mihaspb86
Имея по наследству от бывшего хозяина это "чудо" вентиляции, очень пожалел, что он его поставил. Или надо дейстивтельно толковый люк ставить (читать "дорогой"), а иначе не стоит, сам пожалейешь(. Я эту заразу в итоге вообще по кругу герметиком прошёлся, иначе не получалось, течёт((.
TJ
A_z писал(а):Или надо дейстивтельно толковый люк ставить
TJ писал(а):нормальный это какой? ссылки можно?
Тимыч
Авто: Suburban
TJ
Тимыч
ок! спасибо!!! с ценой определились, 6450. А установка?
A_z
TJ
Я своим постом пытался отговорить автора ставить его, т.к. живя в довольно "тёплом" регионе, реального прихода от него так и не почувствовал((.
TJ
А не помогает он от запотевания стекол?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Нет т.к он сам потом запотевает (люк сейчас не модно)
zvit-86
Люк хорошпя весчь когда в машине штатно с завода. У бате на вектре старой был, простековский не электро, нормально спасались т.к. кондея небыло.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
TJ писал(а):А не помогает он от запотевания стекол?
От запотевания стекол помогает нормальная вентиляция.
TJ
kostik(tm) писал(а):От запотевания стекол помогает нормальная вентиляция.
Гениально!!!!
A_z
Вспомнил ещё одно, т.к. люк как правило делается из калённого тонированного стекла, то если уж пришлось стоять на солнцепёке, то он очень не хило греется, и греет всё что под ним в салоне, т.е. бошку водилы))).
TJ
короч в попу люк!
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
зато как приятно иметь кусочек неба над головой, если он полностью уходит всторону (как на ауди)
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
да вы, батенька, мазохист
Barsik-Punk
TJ писал(а):короч в попу люк!
и поглубже
