DimaG
Авто: Premio 2003
Подскажите, есть ли у переключателя вентилятора печки вывод контакта, соответствующего положению выкл?
Код:-----------------------|
3 2 1 ?
Нужно для одной полезной фитчи автозапуска..
rg-45
решил иммо обойти?
даже если и нет то 3ейобычно не пользуются. можно просто поменять 0 всё вык1 вых на фичу2-1печки 3-2 печки 8-)
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
rg-45 писал(а):то 3ейобычно не пользуются
Не скажи... летом салон продувать очень помогает. Включаешь ВСЕ вниз...
DimaG
Авто: Premio 2003
rg-45 писал(а):решил иммо обойти? даже если и нет то 3ейобычно не пользуются. можно просто поменять 0 всё вык1 вых на фичу2-1печки 3-2 печки 8-)
Нет, у сигналки есть выход дополнительного канала (импульс). Хочу посадить на него запуск печки (багажник я могу вручную открыть))) )
Если интересно, вечерком могу схемку запостить
rg-45
DimaG писал(а):Если интересно, вечерком могу схемку запостить
интересно 8-) мож пойму зачем фича
DimaG
Авто: Premio 2003
rg-45 писал(а):DimaG писал(а):Если интересно, вечерком могу схемку запостить
Если у переключателя есть "лишний" вывод (для положения ВЫКЛ), то к штатной схеме можно добавить релюшку и 4 диода
Тут собран примитивный триггер, защелкивающийся от импульса с сигналки и включающий печку на первой скорости. После переключения переключателя в любое положение добавочная схема отключается до следующего импульса.
Зачем нужно? Запустил дистанционно движок, через 5 минут щелкнул клавишей дополнительного канала сиги - запустилась печка
rg-45
забыл отключить дистанционно не запустиш
забыл включить через 5 минут в лучшем случае останешся с холодным салоном в худшем термоудар стекла
включив нельзя дистанционно выключить
по схеме думаю моё предложение поймёш. 8-)
DimaG
Авто: Premio 2003
rg-45 писал(а):забыл отключить дистанционно не запустиш
1) Если забыл отключить - следовательно печка уже работает с момента пуска двигателя. Это не бага, это фитча 8-)
2) Печка у меня практически всегда включена "в ноги". Так что термоудара не боюсь)
3) Да, выключить дистанционно можно только заглушив (дистанционно 8-) ) двигатель. А есть ли в этом необходимость?
4) По схеме. Понял только то, что ты предлагаешь запитаться напрямую от +12 переключателя печки. Не подходит то, что придется вставлять дополнительную кнопку на разрыв (там, где ты нарисовал крестик), иначе печку уже не заглушишь, не выключив зажигание
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Перестала работать подсветка этого переключателя.
Сдернул ручку, там вроде бы видно какую-то лампочку. Как ее поменять? Панель разбирать?
rg-45
DimaG писал(а):иначе печку уже не заглушишь, не выключив зажигание
отключать отрицательным импульсом ,приделав ещё одит тригер.хтя тогда невозможно проконтролировать вкл или выкл печка.нет защиты от случайного нажатия.
мозг мутен
8-)
DimaG
Авто: Premio 2003
rg-45 писал(а):DimaG писал(а):иначе печку уже не заглушишь, не выключив зажигание
мозг мутен
8-)
Блин, так на главный то вопрос ответа не увидел - дополнительный выход есть, или нет? Самому некогда в бороду лезть чтобы глянуть, может кто-нибудь на память вспомнит
