maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Планирую в блжайшем будущем коробку перебирать. И возник такой вопрос!
Она у меня сифонит со всех щелей по стыкам. Вот собсна озадачился, поставить прокладку(две?) или нафиг и сразу на герметик садить?
Состояние стыкуемых плоскостей незнаю, и думаю после разборки на глаз не определю, хватит ли прокладки.
з.ы. Понимаю что герметик рулит! Но хочется как положено, с прокладочкой!
з.ы.ы Если герметик то только его или по обе стороны прокладочки?
ZaSKaR
Вроде как сейчас без герметика сервисмены не обходятся при сборке КПП!?
El Dron
Авто: 4WD
Недавно капиталили - герметик точно, прокладка- ХЗ че та незаметил...
Рена
maksrv писал(а):з.ы.ы Если герметик то ... по обе стороны прокладочки?
Угу.
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Собрали кпп на герметике все ок 8-)
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
я на девятине прокладку из картона вырезал... и + герментик... все ОК было
-=Worm=-
Авто: 211440-26
В магазине есть комплект прокладок для КПП + герметик, только дать ему чуть подсохнуть а потом собирать.
ДюКЧ
имхо только герметик, если толщина прокладки не влияет на зазоры в механизме. если герметик не впитывается прокладкой, то бутерброд герм-прокл-герм будет слабоват просачиванием масла через прокладку (незначительно). в идеале желательно проверить на ровной поверхности (полированное стекло, притирочная плита) стыки.
