Алексанр
Здраствуйте))))))Автомобиль 2107 1998 года, проблема у меня с промежуточным рулевым валом, заменил редуктор, а вал нехочет на место вставать, лишнего появиось 10мм, если я его ставлю руль вылазит, и контакт сигнала не дастает до рулевого колеса, и блокировка не работает, подскажите в чем может быть проблема(((
andrmar
Длина вала на новом редукторе такая же как на старом?
Алексанр
Вот это я как раз непосмотрел(((Теперь наврятли смогу померить(((Кто нить может знает вал должен двигаться вдоль подшипников??? Может я когда снимал, выбил его??(((
Алексанр
Ложная тревога Smile Оказывается блок подрулевых переключателей двигается, и я когда выбивал промежуточный вал сдвинул его вниз))))Нужно было всего лиш ослабить гайку хомута крепления блока переключателей и подвинуть его ближе к рулю))) Проблема решена))))
