Нет циркуляции через отопитель на холостом ходу
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет циркуляции через отопитель на холостом ходу вывод темы на печать
Alexsei
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 01:10
При работе двигателя в рабочей температуре на холостом ходу нет циркуляции через отопитель. При повышении оборотов, жидкость начинает фунциклировать. Заменил: термостат, помпу(шланги), радиатор отопителя, результатов-нет.
ВАЗ 2109 низкая панель,реэкспорт,инжектор.
Жду советов.
Alexsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 01:22
вообще не дует или слабо?
Alexsei
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 12:13
Идет холодный воздух.К радиатору отопителя подходит горячий шланг,а на выходе из радиатора он холодный,но если нажать на газ то выходной шланг становится горячим.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 12:19
кран полностью открыт?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:23
Та же проблема. Термостат рабочий - температура движка стабильно 90 градусов, но воздух и на лобовое и в боковые идет еле теплый.
Фронтальные и для задних пассажиров заслонки перекрыты.
Подозреваю не до конца открытый кран радиатора отопителя или заслонку. Как это можно проверить на низкой панели? Только снимать бороду?
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:40
Присоединяюсь к траблу!
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 20:15
да пробка воздушная сто пудов! на горку покруче и газу.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 20:44
у меня тоже, только центральные сопла теплым дуют, на стекло и по бокам холодный идет. И еще радиатор печки капает на пассажирский коврик Sad походу надо снимать всю панель чтобы его поменять?
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 01:32
TNT писал(а):
И еще радиатор печки капает на пассажирский коврик походу надо снимать всю панель чтобы его поменять?
Радиатор менять однозначно. А вот можно панель не снимать и воткнуть радиатор сбоку, но лучше сделать нормально, чтобы проложить все щели поролоном. А холодный воздух идет, потомучто радиатор течет.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsei
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 01:50
Закрыл кран отопителя и он потек, окрыл и течки нет. Попробую завтра поменять кран отопителя наверное он берет воздух.
Alexsei
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 22:23
Поменял кран отопителя и все его шланги,эфект нулевой. Sad
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 00:16
Проверь сам радиатор печки. Жирной пленкой лобовое стекло не затягивает?
21150, 2003гв
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 02:07
Это конструктивный недостаток печки.Недавно я писал об этом( о печке в ВП).Здесь аналогично-смотрите схему печки в "Мурзилке".
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 12:53
не в радике дело
тупо пробка!
правильно уже сказали, задери морду машины, открути пробку на бачке и прогазуй от души
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:45
Зашел в магазин запчастей, в надежде купить радиатор печки, как увидел цены - малость расстроился, под штуку стоят. Так как сам никогда не разбирал и не знаю как оно устроено, то закрались сомнения, может там течь чтото еще, помимо радиатора? Капает, видимо когда машина остывает, прямо на пассажирский коврик. Из моторного отсека поднимаются вверх два шланга, потом хомутами они прикручены к какой то дюралевой фиговине, которая уходит еще выше, под панель, стекает похоже как раз с этой фиговины, вокруг хомутов сухо. Эта "фиговина" и есть радиатор печки, вернее малая его часть которая не скрыта панелью?
Побоялся купить, вдруг не он текет, решил здесь проконсультироваться сначала.
И еще, есть в продаже медный и аллюминиевый, медный как то мягко говоря выглядит, как будто ему 100 лет уже. Продавец сказал что медный будет эффективнее (оно и понятно) плюс он ремонтопригоден.
Какой покупать? Как можно проверить его до установки на предмет течи?
Спасибо, если осилили мою писанину Smile
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:59
Точно.
Тосол течет когда остывает, нагреется-течь перестает. Если течет не с хомутов (соединений), то это радиатор.
TNT писал(а):
Какой покупать?
Бери алюминиевый. Дешевле, хорошо работает.
Можно разное придумать, но насколько мне известно, если покупать в нормальном магазине и визуально осмотреть радиатор, то ничего течь не должно.
21150, 2003гв
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:20
Stoun спасибо! Drinks or Beer
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:29
Пожалуйста. Удачи!
21150, 2003гв
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 09:46
Разрешите присоединится к теме. Есть совет и есть вопрос.
Как быть, если нет гор? Пришлось припаять штуцер от камеры, который прижимается гайкой (стагого образца), с левой стороны в верху, воздух сгоняю колпачком. Может кому пригодится.
Теперь вопрос. Не может быть причиной плохой циркуляции тосола через печку свободное движение жидкости по малому кругу. Если посмотреть по схеме, то жидкости нечто не мешае миновав круг отопителя круриться напрямую к насосу. У меня есть мысль немного перекрыть вход термостата перед клапаном. Укого есть мысли по этому поводу?
Спасибо, удачи на дорогах!
Petrovih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 10:20
Petrovih
вроде как какую то шайбу пихают на термостат. а циркулировать должно равномерно
scott/tiger
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 13:09
еще, как вариант - помпу от Газели - та которая на 2-ю печку тосол качает
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 14:36
При замене помпы необходимо контролировать зазор между крыльчаткой и корпусом(помпа-это центробежный насос с рабочим колесом).Если зазор большеват-следствие недостаточный напор и соответственно циркуляция через отопитель.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 10:19
[quote="TNT"]
Братан, прежде убедись,что тебе действительно радиатор нужен! Я думаю, что у тебя в системе охлаждения воздушная пробка! Запомни, в любой гидросистеме, будь она система отопления многоэтажного дома или легкогого авто, воздух может присутствовать, но он скапливается всегда в наивысшей точке! Я всегда воздух стравливаю со штуцера обогрева карбюратора! (на нижней части карба есть подвод и отвод охл. жидкости с целью подогрева карба, шланги диаметром 12-15 мм (точно не помню)). Ну а если ты решил купить радиатор, то его можно проверить подключив к проточной воде в домашних условиях.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
CCM_SNIPER
Авто: ВАЗ 21140 2005г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 18:09
Тоже нет циркуляции тосола на хх. Помпу поменял, не помогло. Причем старая помпа была в хорошем сотоянии. У меня совсем немного капает с радиатора печки, никаких масялных пятен не лобвом нету. Доливаю тосола не много. Термостат на трассе держит 88гр. Менял в ту зиму. Так же в ту зиму ставил новый радиатор. Крышка бачка тосола тоже не помогает. На горке газовал. Все равно такая же фигня(правда с закрытой крышкой бачка). на светофорах греется, включается карлсон.(95гр. на бортовом выставил). Мне уже кажется что карлсон неэффективно дует, пока не погазюкаешь температура долго опускается. Может изза того что поздно термостат открывается, а карлсон рано включается.
Из трубы тосол тоже не испаряется. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? Или подскажите нормального печника в г.Казань. Что то такого пока найти не могу.
ВАЗ 21140 2005г. Комплектация "Норма".
CCM_SNIPER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 19:32
ну мусолили 200 раз http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6622176#6622176
ответа траблу так и нет..
А теперь моя история....немного сочится тосол между гбц и штуцером, уровень в бачке держу, а на днях смотрю уже минимум, ну добавил до макс., печка греет на холостых хоть и -20 сейчас. А на днях открываю капот а там почти полный расширительный бачек. Сначала не понял, а потом заметил что на холостых почти не греет и когда газанеш журчит в печке-ясно что воздух. Уже снимал шланг с дросельного узла и дул в бачек, и газовал на горке, и несся на 2й передаче, всеравно после того как обороты падают до холостых появляется журчание...
добавлю что? помпа новая, тосол новый, прокладку менял в этом году, все шланги на герметике, в общем все норм.
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
