Duch
Авто: Ваз 21099
Проблемма такая, купил на днях новый карбюратор (Дааз Солекс 1500) поставил, у меня восмерка, завожу на подсосе все прекрасно, убавляю подсос на половину машина поработает секунды 4 и глохнет на педаль газа не реагирует (реагирует только при полностью вытянутом подсосе). В чем траблл не пойму.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Электроклапан на карбе работает? Шланг вакуума тормозов с впускного коллектора не снимал? Подсоса воздуха нигде нет? Попробуй прогреть двиг на подсосе, а потом уже разбираться с карбюратором. Может быть винт качества ХХ затянут до упора, хотя при продаже нового карбюратора он должен быть весь отрегулирован, ну всякое бывает.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
ХХ настраимается индивидуально под конкретный двиг. Так что крутить винты качества и количества придется.
После установки нового карба словил несколько засоров буквально сразу в системе ХХ (жиклер ЭМК) и в течение полугода в жиклере 1 камеры.
Duch
Авто: Ваз 21099
Вообщем такая ситуация холостой ход появляется только после того как прогрееш до 50. Прогревается только на высоких оборотах, на низких сразу глохнет. Заехал на диагностику настроили карб, но ситуация та же...
