Жесть!!! Чуть не сгорел!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жесть!!! Чуть не сгорел!!! вывод темы на печать
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:05
При заводке машины погасли все лампы! Стартер крутанул пару раз и умер, ну подумал с клемой что-то!
Но не тут то было:
- Залезаю под капот и понимаю, что если я не скину клемму, то сгорю нафиг.... Клемы дымяться провода плавяться Shocked скинул клему открутил провод от стартера, изолировал - завел с талкача и поехал!!!
Вопросы в голове:
1) Понятно что заклинило стартер - почему неотпустилось втягивающее и не разорвало цепь? (когда на удерживающей обмотке пропадает напруга)
2) Что могло привести к заклиниванию - недавно разбирал его все было внутри в отличном состоянии.
3) Задумался о выключателе массы под капотом. Хорошо что люблю пилу и все проводки проложены по уму - ничего не закоротило. А так мог бы быть просто ужас.
P.S. Стартер беларусский.
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:15
превед Лукашенко! а так - сочувствую, мож че не так собрал когда стартер разбирал?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:17
Нееее, это исключено - это было 3 мес назад и все пахало как часы.
Тем более по образованию инженер - электрик!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:18
Возможно где-то + на кузов упал.
рожковый на 10 под ремешком расширительного бачка рулит.
read
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:22
Искрило бы!!! Да и стартер отключил все в поряде и он как чайник нагрелся!
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:01
Лучше выключатель массы возле аккумулятора, делов-то рублей меньше 100, зато если что отключается одним движением руки.
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:17
Сегодны поставлю!!! И стартер отремоню - потом отпишусь...
Лучше размыкать массу - чем смотреть как машина горит!!!!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 18:11
coolboy
до кучи огнетушитель купи
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 00:24
Отремонил!!!!
Косяк был в том, что, обламалась пружина которая прижимает щетку к колектору. Остатки пружины разлетелись и начали коротить остальные щетки. Обмотка нагреваясь расплавила полихлорвиниловые изоляционные трубочки одетые на стягивающие стартер болты, оголившись метал болта коротнул с обмоткой и начался писеццццццц.
Видно сеня был не мой день Very Happy
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 03:38
быстросъемная клемма рулит! щелк и нет КЗ
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:02
Ну и конструкция... Она сидеть-то хоть будет на месте как следует? Кто-нибудь юзал?
read
21099
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:22
И в чем быстрота съема этой клемы Confused
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 11:17
-=Worm=- писал(а):
Ну и конструкция...
если приглядишься делает щведция
она сидит лучше штатной клеммы которую болтом стягивать надо, факт
-=Worm=- писал(а):
Кто-нибудь юзал?
я ее юзаю уже третий год, на второй машине
догадайся)) на синей вверху даж инструкция нарисована че делать
тупо тянешь вверх и она ослабляет зажим
так же быстро как выключатель массы, но меньше разрывов в цепи, точнее их отутствие
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 12:33
1. Рожковой под резинкой ГУД ! Smile
2. Выключатель массы, винтовой, стоял раньше на крыле, потом выкинул, был трабл - постоянный недозаряд аккумулятора, причину еле нашел, на прерывателе падало 0,5В, контактное пятно резьбового штифта с корпусом очень мало, подгорало...
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 12:37
О, значит съемная клемма то что надо Smile
DW
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 13:03
Сначала тоже был такой трабл, выкрутил болт осмотрел обгоревшее пятно, обточил на точиле и теперь не горит, пятно контакта широкое и красивое. У нового была выемка по окружности, которая не давала нормального контакта.
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 14:18
Я если выбрасываю, то сильно и далеко! Very Happy новый покупать влом, кстати, хороший контакт у притертого клапана, может приспособить? Smile
