Проблема с напряжением, прыгает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с напряжением, прыгает вывод темы на печать
Satana
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 11:16
Здравствуйте. проблема следующая, почему то напряжение прыгает, а когда наезжаешь на неровности или при повороте на лево оно нормализируется. А вот при торможении оно проседает сильно, а особенно если включен ближний. :-( Что это может быть? с чего начать капать? такое ощущение что где то либо коротит на массу(либо задние ванари когда тормозишь, либо ближний) либо, к чему я более склоняюсь, где то клема ослабла. Только где тогда?
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 11:20
Satana писал(а):
Только где тогда?
Проверь массу с кузовом для начала
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
