CINICO
Авто: ВАЗ 21093 Спутник
Потёк радиатор печки, повалил пар из воздуховодов...Заменили, поездил пару часов - что-то там забулькало и опять та же история: парит, на коврике след от тосола, причём с обоих сторон. В чём дело? Пробку бачка тоже менял вместе с радиатором.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
смотри откуда течет. Чудес-то не бывает...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nеrv
Авто: 21150
CINICO писал(а):...Заменили
в сервисе меняли? сомнений нет что ЗАМЕНИЛИ?
CINICO
Не бывает-то не бывает...Неохота второй раз за три дня радиатор печки менять. Может из под патрубков давит? Но почему со стороны водителя тоже капает?
CINICO
Лично сидел и смотрел как меняли
CINICO
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
-=Worm=- писал(а):кран смотри.
Нет связи... Если течет кран, из воздуховодов пар не валит...
Кран там, где левый патрубок уходит в моторный отсек...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
CINICO
Между ногами водителя и пасажира.
CINICO
Радиатор новый может течь? Я думаю вряд ли. Значит соединения? Их там два всего патрубок на вход и на выход, так? Если сменить шланги поможет? И почему может капать с водительской стороны?
Джерар
CINICO писал(а):Радиатор новый может течь? Я думаю вряд ли. Значит соединения? Их там два всего патрубок на вход и на выход, так? Если сменить шланги поможет? И почему может капать с водительской стороны?
К сожалению у нас все возможно и с новыми запчастями...
CINICO
CINICO
Короче выход один поменять ещё и патрубки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
с краном, ставь керамический сразу а то через неделю опять по новой будешь тосол сливать.
CINICO
Ну попробую.... дорогое удовольствие?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
-=Worm=- писал(а):с краном, ставь керамический сразу а то через неделю опять по новой будешь тосол сливать.
+1....имхо и лучше все это сделать своими руками, сложного там вообще ничего нет, зато уверен потом в этом будешь
CINICO
Да там половину передка салона разобрать надо - времени полдня уйдёт. Нет у меня такой роскоши
franko
Авто: 21099 93 год карб
Это не всегда так.У меня побежал кран,я поменял на кран от 09 93-го года,2-ой год и ничего не бежит
CINICO
rg-45
CINICO писал(а):Опять потёк.....
rg-45
CINICO
Теперь, наверное, точно можно говорить, что это не радиатор, а этот злополучный кран. Кстати, какой лучше поставить (марка)?
Джерар
CINICO писал(а):Теперь, наверное, точно можно говорить, что это не радиатор, а этот злополучный кран. Кстати, какой лучше поставить (марка)?
Главное чтобы керамический...
CINICO
Только что осмотрел всё вокруг крана сухое, как и он сам, патрубки тоже... Что за фигня? Два раза новый радиатор ставил - хватает на два-три часа! Что может быть???
CINICO
А вот! Ещё там что-то булькает когда печку включаешь! И парить начинает
