ПРО ТО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПРО ТО вывод темы на печать
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:42
Здарова! Такой вопрос.
Можноли проити техосмотр по доверенности (простой.).
Еще вопрос какие лучше взять форсунки омывателя стекол? Советуют от Шнивы двухдырочные. И еще - как можно сделать так чтобы дворники работали быстрее?
Булатка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:47
Помоему нет только хозяин! или по ген.доверенности... Эта доверенность на право управления она не дает права на замещение хозяина в ГИБДД...
99GTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:49
по обычной рукописной, только там надо прямо указать "С правом прохождения технического осмотра". сам так едлаю уже три года (права надо менять)
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:50
Можно! Но в доверенности должна быть фраза "с правом прохождения технического осмотра" Ну и естественно у человека который будет проходить должна быть мед. справка.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:54
а хге эту крылатую фразу писать то?
Impylse
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:57
Булатка
А где хочешь, главное чтоб была!
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:58
ок спасибо!!! Ответьте тогда на мои остальные вопросы
Impylse
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:30
Булатка
Форсунки от шнивы, но меня вполне устраивают двух дырочные 08.
А что с дворниками? Насколько медленно?
Можно попробовать смазать трапецию. А может уже мотор дохнет. Опять же можно посмотреть сколько напруга на моторе при макс. скорости.
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:33
ну скорость вроде ничё но при ординарном срабатывании хотелось бы побыстрее. Какой mp3 мафон посоветуешь в тачку (цена до 2 т.р.)? И много ли толку от FM-модулятора (преобразовывает музыку с флешки в фм диапазон)?
Impylse
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:55
Булатка
до 2 тыр, все одно... БАРАХЛО
модулятор - выход, но забудь про перемотку и чтение тэгов.
Так, игрушка в альней дороге не более, с повседневными пробками и короткими поездками очень быстро надоедает, вкл и выкл его.
Если слух не музыкальный купи то что понравится (с mp3) внешне, хорошего звука от дешевых аппаратах не дождешся.
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:02
слух у меня не музыкальный, а в тачке стаит кассетная магнитолла (досталась от родителей-никак поменять не могу) езжу не очень много бывают дальние поездки. Но наверно нада также и хорошую антенну иметь для лучшего сигнала сэтой штуки?
Impylse
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:49
правильно мыслишь
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 16:40
На сайте ЗР, по-моему, давно еще тиснул. Сам пробовал, работает. Но у меня неправильно отрегулирован прерыватель в редукторе и щетки останавливаются не в самом нижнем положении, а немного проходят его. В результате в прерывистом режиме на высокой скорости они по инерции проскакивают вверх достаточно высоко, останавливаются и мозолят глаза. Вернулся к старой схеме.
Модификация дворников
Цель - заставить дворники работать в прерывистом режиме и в режиме омывания на максимальной скорости. Берем крестовую отвертку, отвинчиваем 4 винта под рулем, которые крепят верхнюю часть кожуха. Снимаем верхний кожух. Затем отвинчиваем 2 винта, крепящих нижний кожух. Снимаем. Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b". Все. Сборку производим в обратной последовательности. Теперь все скорости меняются местами: прерывистый режим, режим омывания и вторая позиция переключателя - максимальная скорость. 3-я позиция - медленная скорость.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 18:30
Yustas02
Чего то я не вник...
как получиться? 1 раз вверх - 2 скорость
2 раза вверх - 1 скорость
3 раза вверх - прерывистый
Так?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:11
Наоборот. Режимы остаются как есть, только скорости движения щеток меняются местами.
Будет:
1 раз вверх - прерывистый, скорость движения большая, пауза как была;
2 раза вверх - непрерывный, скорость большая (как раньше на 3);
3 раза вверх - непрерывный, скорость маленькая (как раньше на 1 или 2).
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:39
Купил сегодня папе в подарок на ДР. Попробовал дома ? звук нормальный. Посмотрим как будет в машине
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 14:37
еще советуют моторчик на какай то друшой помунять Ктонить знает на какой?
