Rom45
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.р..
Менял и крышку , и шланги, и хомуты ....
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Rom45
Через стык нижнего патрубка-ЧЕГО?
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Если радиатора, то попробовать протянуть нормально...
Хомутики имееют шестигранник под ключ на 8. Отверткой как ни старайся, нормально не затянешь (правда ключом надо силу соизмерять
Rom45
AlexeyQ писал(а):Если радиатора, то попробовать протянуть нормально...
Хомутики имееют шестигранник под ключ на 8. Отверткой как ни старайся, нормально не затянешь (правда ключом надо силу соизмерять ).
через стык патрубка:(
Rom45
через стык патрубка расширетельного бачка:(
Рефулер
Rom45
Берёшь трубу нужного диаметра,отрезаешь кусок,вставляешь в патрубок расширительного бачка,надеваеш сам патрубок(для верности можно герметиком намазать),затягиваешь хомут от души :cool:
Rom45
Рефулер писал(а):Rom45
пробывал уже бесчисленное количество раз... и герметик разный применял
Рефулер
Rom45
Ну тогда бачок меняй...,если даже с куском трубы в патрубке не затягивается как надо,хотя странно всё это.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
может крышку лучше ? наверняка высокое слишком давление не сбрасывает..
Рефулер
AK_s_Raboty
Тогда обычно через крышку давит,а не через нижний патрубок.
