Глохнет при заводе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при заводе вывод темы на печать
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:34
Вообщем суть вопроса такова. При заводе на горячюю нет холостых оборотов, приходится заводится с немного утопленной педалью газа, после отпускания педали газа ХХ не появляется и машинка глохнет. При нескольких перегазовках до 5-6 тык оботов, ХХ появляется и не пропадает стоит ровно 800-900об. И после этого в пути не глохнет. То есть трабл с ХХ появлятся при заводе но потом пропадает.
Кто что посоветует?.
Данные на Холостом ходу при tдвиг=90градусов:
Массовый расход воздуха 12-13кг
Шаги РХХ 55-60.
ДПДЗ 0%
Расход топлива 1,1-1,2 л/ч
Pavel_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:40
чек горит? и работает ли вообще?
read
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:42
чекне горит, на БК ошибок нет.
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:54
Думаю может быть это глюк ЭБУ, поскольку при заведенном двигателе и удерживаемой педели газа шаги РХХ не меняются и держатся постоянно, и показания бывают разные от 90 до 120 шагов.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:11
Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2  127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
данные Я7.2 ибош7.9.7
залипает на холодном
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:14
Меняй РХХ, у меня такая же беда была, а то что БК показывает типа шаги это ЭБУ их выдает, а РХХ тупо не отрабатывает.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:16
При холодном запуске проблем нет. Все проблемы при горячем пуске.
Все что тобой написанно было раньше примерно 1 год назад, а теперь вот такая фигня стала. Сам понимаю что так не должно быть.
Что можно сделать? и что нужно лечить или менять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:19
Согласен что похоже на рхх, но почему чек молчит?
Pavel_1979
Контроллер шили?
read
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:20
На какой лучше менять?
Ятут глянул бошевские по 3-4 тысячи стоят - дороговато.
Какие из отчественных есть более или менее нормальные.
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:21
Я брал машинку б/у ей было 1,5 года что с ней делали раньше не знаю, я не прошивал ничего.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:23
тогда поезжай на диагностику чудес не бывает. возможно сняты флаги оповещения ошибок и твой БК с чеком молчат.
read
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:25
Я подозреваю, что заедает шток и в этом случае чек врят ли загорится, обмотки то работают. Можно конечно попробовать шток смазать, но сработает ли это хз.
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:27
Когда я подключал БК к клемной колодке, то неправильно присоеденил провод ДУТ и прошел сбой по ДПКВ и ошибки выходили о неверном сигнале с ДПКВ. То есть ошибки если возникают, то они появляются на БК и на торпеде.
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:30
Интересно можно ли разобрать РХХ? Чтобы посмотреть может правда что - нибудь внутри закусывает.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:34
Без мазы, я как раз старый разобрал и там весь механизм внутри мотора.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:41
мож демпфер расслоился...
read
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163199 роищи по темам хотяб за последний месяц
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:47
Значит под замену.
Так что ты поставил себе (какой фирмы)?
bocs
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:56
РХХ то разобрать можно. Только для начала купи новый. Т.к. после разборки ты его всё равно выкинешь.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:58
Самый главный вопрос: КАКОЙ ФИРМЫ?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 16:37
Значит под замену.
Если вопрос ко мне, то честно не ломал голову какой брать, а поставил какой привезли, а привезли Калужский. Как он по качеству хз, всего неделю катаюсь с ним, пока работает.
Pavel_1979
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 16:39
Ок, спасибо всем, буду менять.
