Приборка!!! ХЕЛП!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приборка!!! ХЕЛП! вывод темы на печать
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:13
Авто 10-М 1,5 года от роду. В приборке "встали" в нуле все стрелки!!! Контрольные лампы работают, а стрелки не шевелятся. У меня такое было на 12-хе 03 г.в. - поменял предохранитель ?19 и все пучком. А тут такой фокус не проходит. Все предохранители перетусовал, результат "0".
Да и еще: при включении габаритов загорается "контролька" не рабочей лампы! Но все лампы при этом работают!
Что за хрень??? Помогите! Хреново без приборов то...
Заранее всем спасибо!
Хорошая машина - НОВАЯ машина...
admiral112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 15:54
admiral112
Приборку тестировал,(нажимаешь кнопку сброса суточного пробега,держишь,включаешь зажигание,но не заводишь)стрелки бегают?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 16:03
Рефулер писал(а):
admiral112
Уп-с... ща попробую.
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 16:13
Мля, всё! Хреновый контакт предохранителя внизу самый правый(?20). :cool:
Спасибо Рефулер за "тест"! Буду знать.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 16:17
admiral112
Заходите ещё :-D
Пожалуйста.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 16:52
Про приборку: плохо видно стрелки на приборке вечером, подсветка синяя. Сколько светодиодов должно освещать приборку
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 17:08
с синим цветом ты никада "неувидишь" стрелки! Красный цвет при синем освещении дает черный или близкий к нему.. в стрелки в таком случае надо либо диоды красные отдельно (белые), либо стрелки обесцветить... ну или цвет подсветки менять..
ИМХО
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 17:20
maxxic
На родной-зелёный.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 17:34
если приборка ВДО то впихни туда вместо ламп белые диоды будет гореть синим!
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:45
ЧТо за приборка ВДО? Чтоб изменить цвет подсветки нужно много всего разбирать? геморно?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:53
drive1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128292
www.asgloom.narod.ru
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:04
Почитал тему и глянул фото твоей приборки. У меня тоже синяя подсветка приборки как у тебя на фото, но у тебя стрелки как будто горят а у меня их невидно нихрена, особенно 2 стрелки скорости и температуры.
Или ты что то в своеё приборке переделывал что стрелки святились, или у меня светодиодов нихватает.
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:09
drive1
Если это было обращено ко мне..
У меня просто светики со спиленными головками стояли..
Приборка автопродукт(вроде так) без светофильтра.. т.е. при стоковой подсветке светила желтым.
Namtik
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:23
У меня приборка ВДО, поменял лампочки (их там 5 шт.)
на белые диоды, получилась белая подсветка с синим оттенком.
Вобщем прикольно! :cool:
Днепр-Днепропетровск
Namtik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
