sobakak
ПРощу помощи уважаемые знатоки.
одновременно горят (в весь накал!) лампы тормоза и заднего хода.
Происходит след.:
нажимаю стопак - горят, врубаю задню - горят
Такое впечатление, что замыкается средний провод между ними
на обоих фарах одинаковая картина!
@lllig@tor
Баян ,прикрути получше проводок массы в фонаре или массу на плате смотри-хреново контачит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Budy
Авто: 099i->опять ино
у тебя похоже механическое повреждение проводки с замыканием проводов стопарей и заднего хода друг на друга.... 8-) если бы масса хреновая была то весь фонарь светился... 8-) вообщем тестер рулит..
sobakak
@lllig@tor
Баян? в полный накал? на обеих фарах? масса до упора чётко стоит
-=Worm=-
если в подписи иное, сразу раздел попутал?
Budy
однозначно коротит, тока где не пойму
проводка новая клалась, в 2 размаха перекручена изоляцией
может попутаны фишки на чёрный ящик?
Или может сам стопак кривой ? и внутри корпуса короит просто
сёдня буду мерить
Budy
sobakak самые больные места в классике это сварные швы деталей, которые огибаются жгутами проводов, иногда неправильно положенные жгуты повреждаютяс при монтаже панелей обивки, монтажа сидений...
короче надо сначала отцепить от основного жгута фонари и прозвонить их, а потом пройтись по всему жгуту от багажника до блока предохранителей.... 8-) ну и на закуску под торпедой полазить...там тоже острых мест хватает... 8-)
sobakak
не должна собака была повредиться
нежно клал
но звонить щас пойду
кстати, речь о 2109 )
