Помогите. Вибрация замучала!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите. Вибрация замучала! вывод темы на печать
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 21:31
Всем доброго времени суток!
Понимаю что тем много по данной проблеме, но что то толком ничего не нашел, уж извиняйте!!!
Значит проблема в том что машина очень сильно трясется на хх. Вибрирует все, руль, сиденья, панель. Причем трясет ее начиная тысяч с 6 пробега, летом меньше - зимой больше. Уж нервов не хватает. Свечи менял (стояли НЖК, сейчас Бриск), заправку менял, датчики все подряд бюджет не позволяет менять. "Проверьте двигатель" не горит. Есть БК - отклонений от нормы в показаниях особых мне замечаю.
Если что вот они:
Обороты 780-830 плавают не сильно
дроссельная заслонка 0%
напряжение на датчике кислорода 0,09-0,68
время впрыска 4,4-4,6
угол опережения зажигания 12-13,5 (где-то около)
Положении рхх 48-49 шагов.
Напряжение на ДМРВ - 9,6-11,4 Вт
Куда копать подскахите пожалуйста! Двиг масло не ест, единственное, что постоянно свечи чернеют (Изолятор белый, а юбка вся в копоти Sad ) Потом если узнаю как, то фотки выложу :grin:
ЗЫ: Если что не написал, спрашивайте.
21099==>2114==>11194
Дмитрий34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий34rus
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 22:13
Вот фото свечей, лежат по порядку
и еще одно
Это нжк, со всеми остальными тоже самое случается
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 01:08
Проверь регулировку клапанов. Поищи где может быть подсос воздуха на впуске, т.е. проверь все стыки на шлангах, резиновой гофре (шланге впускной трубы). Если все нормально, то нужно взять где-нибудь с испраной машины ДМРВ и попробовать покататься. Может помочь. Удачи!
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 01:15
померяй компрессию. Мож клапан сдох?
И посмотри подушки двигателя и коробки-возможно порвалась какая-то...
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 06:56
у меня тоже недавно троил на ХХ и свечи чернели, перерыл все, вылечилось заменой ДМРВ на старый который показывает 1,13В (хорошо что я его не выкинул Smile) теперь работает ровно, жор стал меньше, да и поехала лучше машинка... только щас другая проблема, по утрам оч. хреново заводится, а морозов то еще не было...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 07:43
Привет, соседям. У меня тут пару дней херово заводилась по утрам и вечерам после дневного простоя. Седни завелась нормально, вчера было меньше четверти в баке, мож по этому. Поскольку вчера закинул двадцатку. Кто-то на форуме говорил, что нежелательно ездить на полусухом баке поскольку типа конденсат, да и насосу тяжело.
У меня тож тресет на ХХ. задолбало. свечи провода менял неделю назад. клапана подрегулировал, пару недель назад. БК нет, склоняюсь к замене РХХ и одновременной ревизии подушек.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМГ
Авто: ОКА -газ3110- 2114 (2006)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 09:22
Аналогичная фигня на ХХ.С рождения.Прогрессирует потихоньку.
С мастером пообщался, пришел к выводу, что это просто болезнь( так как допуски по массе поршней уж больно большие на ВАЗе.
Но, ежели ХХ поднять до 1000-1100 -все тишина и ляпота.
Так и сделаю скоро.
АМГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий34rus
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:08
Подушки двигателя в норме, ДРВМ взять особо не где. Поеду замерять компрессию, мож выясню. Просто у меня еще на 8 тыс пробега 2 клапана прогорало. После их замены первые 200 км двиг работал идеально, а затем все по новой Sad
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:25
А как определить прогорел клапан али нет. какие признаки.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:59
Совсем плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 11:13
800 об уж сильно мало для устойчивости ХХ таза.
на самом деле на ХХ 10 -11 расход воздуха многовато
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 13:47
Дмитрий34rus
При выжатом сцеплении вибрация остается или исчезает?
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoLabs
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 14:37
Недавно выкручивал свечи - состояние такое же, как на фото вверху. Вибрации особо нет, бывает слегка, как-будто подтраивает. Может так оно и надо?
RoLabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий34rus
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 22:49
ЮБА
Ничего не меняется при выжиме сцепления!
RoLabs
У меня уже тоже складывается что так и надо, это же ТАЗ!
Думал брать новую, но говорят что 1,6 движок еще более вибронагружен Surprised
Буду усиленно копить деньги на ино! Very Happy
Попробую найти грамотного диагноста, мож че скажут.
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 23:20
Не парься это не излечимо перепробовал все даже маховик менял не помогло. На Пашиной НЛ52 только меньше стала но все равно осталось. тТак что не бери в голову или бери иномотор
Вспоминаю свой ВАЗ с теплыми чувствами
Vazkiler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
