Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
1. Насчёт гидрокорректора. Ручка у меня, как я заметил, указывает не на 0, а на значок фары, при том крутится в сторону цифр до 3. Думал ручка не так стоит, но там либо так, либо под 180 градусов наоборот пас, и тогда будет показывать на 2 в крайнем правом положении...
В общем непонятно, может сам гидрокорректор криво стоит?
2. Насчёт генератора. Суть в том, что на холодной машине в морозы, после простоя в денёк при включении зажигания не загорается лампа аккума на панели, правда если включить потребитель любой, то загорается сразу и после того как машину заведёшь судя по вольтметру напруга несколько минут показывается чисто с аккума, потом становится как и положено 14.4-14.5. В неостывшей машине или когда на улице нехолодно, то всё сразу срабатывает и лампа и напруга соответствующая.
Это вообще как, нормально? Генератор мож тоже прогревается или чего?
ZaSKaR
1. Забей! Так часто им пользуешься?
2. Аккум не держит ёмкость.
Димoн писал(а):В общем непонятно, может сам гидрокорректор криво стоит?
сам постоянно путаюсь куда крутитью но всё работает забил.
Димoн писал(а):Генератор мож тоже прогревается или чего?
таблетка РР имеет термокомпенсацию.
Димoн писал(а):не загорается лампа аккума на панели
вроде стоят светодиоды им на морозе нужно разогрется.
Димoн
Karzhimant писал(а):1. Забей! Так часто им пользуешься?
Я им вообще не пользуюсь.
Просто вот увидел, задумался...
Надо будет покрутить в темноте, посмотреть хоть что куда регулируется...
Karzhimant писал(а):2. Аккум не держит ёмкость.
Не понял если честно, ибо с аккумом-то всё ок судя по всем признакам...
rg-45 писал(а):таблетка РР имеет термокомпенсацию.
Так оно так и должно быть я так понял?
А то мне это мало о чём говорит...
rg-45 писал(а):вроде стоят светодиоды им на морозе нужно разогрется.
Дык, лампы масла и чека сразу светятся...
В целом это ни на что не влияет, но просто интересно стало...
Димoн писал(а):Дык, лампы масла и чека сразу светятся
там фиксированый ток ограниченный сопротивлением. а
Димoн писал(а):лампа аккума на панели,
загорается в зависимости от разности напряжения между акумом и геной.поэтому при включении потребителей разница увеличивается и лампа загорается сразу.
Димoн писал(а):Так оно так и должно быть я так понял?
у меня не так. но при всех моих попытках напряжение бортсети смог поднять только до 14.3 народ писал что процент полностью рабочих РР 30%
Karzhimant писал(а):Аккум не держит ёмкость
откуда такой вывод? 8-)
Димoн
rg-45 писал(а):там фиксированый ток ограниченный сопротивлением. а
Ага, понял я на эту тему, пасиб...
rg-45 писал(а):у меня не так. но при всех моих попытках напряжение бортсети смог поднять только до 14.3 народ писал что процент полностью рабочих РР 30%
Хм... Просто почитал, что эта термокомпенсация кривая какая-то и снижает почём зря напряжение, причём у некоторых ниже 14В при прогретом всём. Но у меня при полном прогреве на хх - 14.2В, на прогреве 14.4-14.5, но вот тупит он сразу на запуске, регулятор этот, как я и написал выше...
Но только в холода.
В общем это ничем и не напрягает, я так походу и всю прошлую зиму проездил, просто внимания не обращал я тогда на многие мелочи.
Димoн
Блин, я разобрался в этой гидрокорректоре. Понял, что целый год ездил с фарами, светящими прямо перед носом... Во дворе было темно, решил покрутить его, крутил туда-сюда, в итоге поднял свет до упора, потом глянул на ручку и понял, что она тупо перевернута всё-таки была и в итоге я ездил с положением фар на 1.5 примерно... Вот мля.
В итоге ручку перевернул и теперь хоть светять фары как надо, а то я гнал на них почём зря до этого. :-D :-D
Димoн писал(а):а то я гнал на них почём зря до этого
да не переживай скоро и зачем пидали разберёшся
:cool:
Димoн
rg-45 писал(а):и зачем пидали разберёшся
А я уже.
Терь думаю, чё это за рычаг торчит из тоннеля.
А кстати корректор влияет на дальность дальнего? Или только ближнего?
А то дальний и до этого светил до самой задницы далеко. :cool:
Димoн писал(а):из тоннеля.
это где
: :-D
Димoн
Вообще обычно в метро или горах, но и в машинах водится.
Не, заднюю пепельницу я тоже нашёл не сразу.
Димoн писал(а):Не, заднюю пепельницу я тоже нашёл не сразу.
видать некурясчий. а я её бистренько вкурил :-D
