Восьмеркин
Может кто подскажет в чем дело: датчика скорости хватает на 5-6 тыс.км, после чего загорается СЕ и комп выдает 501 ошибку. При этом комп показывает всё время скорость 0 хотя спидометр работает исправно, т.е. тросик в порядке и стрелка не дергается. уже датчиков 5 сменил :ooo: пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
tdv
как повезет. я в свое время подряд 3 штуки сменил. Дохли буквально за несколько дней.
sel77
Авто: 21150 2007г
какая машина?на 10и15 датчик вворачивается в каробку,никаких тросиков.и если спидо метр работает ,причем датчик?
ZaSKaR
sel77 писал(а):какая машина?
Восьмеркин писал(а):Авто: 21083i, 2002г. (246 т.км)
J_rockiN
Karzhimant, мож у него у Порше датчик долбанулся
ZaSKaR
J_rockiN писал(а):Karzhimant, мож у него у Порше датчик долбанулся
Не тот раздел,да и форум в целом,что бы спрашивать тут про неисправности Порша!
purpe
Авто: 211440-26
та при таких исходных данных, там уже наверное усё съездилось
J_rockiN
Karzhimant, я просто пошутил. 8-)
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
sel77 писал(а):какая машина?на 10и15 датчик вворачивается в каробку,никаких тросиков.и если спидо метр работает ,причем датчик?
На восьмерках тогда датчик скорости+тросик стояли.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Восьмеркин писал(а):пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
разбери их все, пропаяй сгнившие дорожки, залей плату лаком. вода у тебя на них хлещит, гермету напихай. в датчике скорости по сути нечему ломаться, обычний датчик холла.
Восьмеркин
leha писал(а):Восьмеркин писал(а):пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
вот я тож заметил что сдыхают они чаще именно в сырую погоду, но тот что на машине родной стоял отходил тыс 150 прежде чем совсем стесался шток. так что видимо нехороший человек производители стали их хреново изолировать чтоб быстрее новый купили
ДюКЧ
было: квадрат оси стоял высоко, в датчике прокручивался вхолостую, решил проставкой шайбы. покрути в руках ось с датчиком в сборе, увидишь.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Восьмеркин писал(а):leha писал(а):Восьмеркин писал(а):пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
...И внимательно вспоминаем, что у нас висит на ДСА из доп. оборудования: нет ли приборки типа "Дельты", нет ли какого-нить модного МК, нет ли Деки-800.... Потом замеряем напряжение на выходе с ДСА до, снимаем это "доп", замеряем напряжение выхода с ДСА еще раз после - оно должно изменяться при перемещении автомобиля на 10-20 см (зажигание включено, мотор не заведен, разъем подключен к ДСА) с 0В до 11-12В и... радуемся жизни.
mak
Восьмеркин писал(а):Может кто подскажет в чем дело: датчика скорости хватает на 5-6 тыс.км, после чего загорается СЕ и комп выдает 501 ошибку. При этом комп показывает всё время скорость 0 хотя спидометр работает исправно, т.е. тросик в порядке и стрелка не дергается. уже датчиков 5 сменил :ooo: пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
Надо поменять шестерню привода спидометра. Так избавился от
аналогичной проблемы.
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
mak писал(а):Надо поменять шестерню привода спидометра. Так избавился от
У меня на приводе был зуб сломан, поменяли работало 2 дня.
Шестерня это в коробке которая? Трудно поменять самому, или коробку разбирать?
Восьмеркин
Fridrich писал(а):Восьмеркин писал(а):leha писал(а):Восьмеркин писал(а):пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
только БК "Штат-Универсал" для 2110 за 500р.
Восьмеркин
дрюкач писал(а):было: квадрат оси стоял высоко, в датчике прокручивался вхолостую, решил проставкой шайбы. покрути в руках ось с датчиком в сборе, увидишь.
спидометр работает нормально, поэтому не в этом причина
Восьмеркин
mak писал(а):Восьмеркин писал(а):Может кто подскажет в чем дело: датчика скорости хватает на 5-6 тыс.км, после чего загорается СЕ и комп выдает 501 ошибку. При этом комп показывает всё время скорость 0 хотя спидометр работает исправно, т.е. тросик в порядке и стрелка не дергается. уже датчиков 5 сменил :ooo: пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
и привод спидометра менял уже, раньше из-за него срезало квадрат в датчике
mak
Дикий писал(а):mak писал(а):Надо поменять шестерню привода спидометра. Так избавился от
Меняется легко. Откручивается ДС (вкручен в эту самую шестеренку), а потом один саморез, который крепит шестеренку.
При замене шестеренки надо учесть, что они бывают с разным количеством зубьев.
mak
Восьмеркин писал(а):mak писал(а):Восьмеркин писал(а):Может кто подскажет в чем дело: датчика скорости хватает на 5-6 тыс.км, после чего загорается СЕ и комп выдает 501 ошибку. При этом комп показывает всё время скорость 0 хотя спидометр работает исправно, т.е. тросик в порядке и стрелка не дергается. уже датчиков 5 сменил :ooo: пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
Привод - это имеешь ввиду тросик? Шестеренка стоит в КПП.
Восьмеркин
mak писал(а):Восьмеркин писал(а):mak писал(а):Восьмеркин писал(а):Может кто подскажет в чем дело: датчика скорости хватает на 5-6 тыс.км, после чего загорается СЕ и комп выдает 501 ошибку. При этом комп показывает всё время скорость 0 хотя спидометр работает исправно, т.е. тросик в порядке и стрелка не дергается. уже датчиков 5 сменил :ooo: пробовал и курские и калужские - пофигу. или теперь они все такие некачественные?
привод - это карандаш с шестерней посредине(в коробку вставляется). ответная часть(колесо)-в самой коробке
mak
В вообщем мы про одно и тоже, тока разными словами.
А привод поменял на такое же количество зубьев?
