point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
собственно: тускло горит правая фара...
менял лампочки местами - все рабочие
снял, зачистил, проверил - масса нормальная, пробил контакт кузофф/разъем на клемме у лампочки - есть
реле рабочее
померял тестером напругу на клемме у лампочки - 4-5 вт
че за фигня и как с ней бороться?
может ли быть дело в ЧЯ?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
point22 писал(а):померял тестером напругу на клемме у лампочки - 4-5 вт
В принципе может и ЧЯ! 4-5вт это вольт или Ватт?
Если в схемах разбираешься, то найди схему твоего авто, и пройдись по схеме до черного ящика. Если нет, то постараюсь помочь, как только так сразу!
point22
nexus1090 писал(а):4-5вт это вольт или Ватт?
:-D вольт канешна....
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Такое напряжение и на ближнем и на дальнем?
Нужно смотреть разъемы черного ящика и померить напряжение на предохранителях ЧЯ отвечающих за лампы. Какие предохранители? - зависит от модели ЧЯ.
point22
такое напряжение на ближнем, на дальнем не мерял, но он тоже не фурычит.
а что может быть в разъемах?
насколько я понимаю контакт либо есть, либо его нет...
а если на предохранителе тоже низкая напруга, то что?
ЧЯ номер на "-60" помоему заканчивается, с симметрично расположенными по краям предохранителями и разъем омывателя подключается с боку.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
B - V - это вольты
Вт - W - это ватты
point22
Vitalij писал(а):B - V - это вольты
Вт - W - это ватты
дык, это, я ж говорю опечатка ))
Ocsic
Авто: ФФ3
point22 писал(а):насколько я понимаю контакт либо есть, либо его нет...
Не совсем так. Контакт есть, но с большим сопротивлением из-за окисленого контакта, вот и рассеивается напряжение...
Vitalij
А ты как напругу мерил? Относительно "-" на АКБ?
ИМХО может банально с массой быть проблема... Если ты померил на патроне...
point22
Vitalij писал(а):А ты как напругу мерил?
мерял (прозванивал) контакт на лампу - кузов
насколько я понимаю если "-" - кузов контакт есть, то и контакт на лампу и "-" тоже контачат
масса - это первое на что я подумал, поэтому все зачищено, прикручено, проверено... но дело наверное все-таки не в ней, поэтому и хочется разобраться 8-)
point22
Ocsic писал(а):с большим сопротивлением из-за окисленого контакта
ты имеешь ввиду контакт на колодке которая в ЧЯ входит (со жгута фар)?
Ocsic
Авто: ФФ3
point22 писал(а):ты имеешь ввиду контакт на колодке которая в ЧЯ входит (со жгута фар)?
Я имею ввиду любой контакт в цепи "+" АКБ - лампа - "-" АКБ. Померяй сопротивление между "минусом" лампы и "минусом" АКБ. Сравни с измеренным значением в цепи другой, нормально светящей лампы.
Сделай выводы.
Budy
Авто: 099i->опять ино
левая задняя фара часом не как новогодняя елка выглядит когда габаритки включены???? 8-)
point22
Budy писал(а):левая задняя фара часом не как новогодняя елка выглядит когда габаритки включены????
с "задом" все в поряке
а при чем тут светомузыка на задних фонарях? разве они как-то с блок фарами связаны?
насколько я знаю светомузыка появляется из-за хренового контакта на плате или разъеме...
