Grex
Авто: Ваз 21124
Есть изолон , но он не клейкий и без фольги,чем его приклеить.
Может лудше купить на липкой основе и фольгированый, есть такие в продаже.
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
Лучше купить, имхо, а клеить моментом или бф можно.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
какой Изолон-то? Изолон этож просто название ТМ.
И куда клеить?
Grex
Авто: Ваз 21124
lr14 писал(а):Лучше купить, имхо, а клеить моментом или бф можно.
Что такое ИМХОи бф
Grex
Авто: Ваз 21124
MikeLoDeon писал(а):какой Изолон-то? Изолон этож просто название ТМ.
И куда клеить?
Такой кусочек похожево на пенопласт толшина около 6мм.
На крышу авто и если хватит то и багажник.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Grex писал(а):MikeLoDeon писал(а):какой Изолон-то? Изолон этож просто название ТМ.
И куда клеить?
Понял. Это кладется вторым слоем на пол.
Превый слой - вибродемфер, второй слой - звукоизолятор (которым и является тот кусок Изолона что есть у вас)
Просто клеить его нет смысла.
Если хотите заняться шумо-тепло изоляцией машины, вам понадобится еще немножко другого материала.
На крышу клеится тонкий вибродемпфер (биброфильтр, визомат, бимаст итд) а на него, поверх, самоклеющийся звукоизолятор (сплен, изолонтейп итд).
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Grex писал(а):чем его приклеить.
тонкий двустроронний скотч.
Grex
Авто: Ваз 21124
Да согласен. Только хочу сделать
http://www.asgloom.narod.ru/shumka.html. с экономией.
Много рыл в нете и все крепят его по разному, даже сажали на монтажную пенку.
Я вот думую про СПЛен как этот материал выглядит и какая цена его.
НЕ подскажете.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Grex писал(а):Да согласен. Только хочу сделать http://www.asgloom.narod.ru/shumka.html. с экономией.
НЕ подскажете.
Выглядит СПЛЭН как туристический мягкий коврик с клеющимся слоем.
Стоит
Сплэн 3002 лист 1 х 1,25 м
195 р.
Сплэн 3004 лист 1 х 1,25 м
240 р.
Собстна по твоей ссылке
http://www.asgloom.narod.ru/img/shumka/5.jpg вот так он и выглядит
Сплэн 3008 лист 1 х 1,25 м
350 р.
Grex
Авто: Ваз 21124
Еще вопросик сколько нужно сплена на12 потолок 4 дв. пол, и багаж.
Я как понимау он стоит у вас на авто. как он зашищает от звука. я имею ввиду намного ли стало тише.
как то не понятно сколько этого материала Изолон выпусков.
По ссылке пишет изолон лепит Сплэн как вы говорите.
У меня вообще Изолон похож на пенопласт белый. Как не перепутать все эти материалы.
Последний раз редактировалось: Grex (22 Ноября 2007 16:29), всего редактировалось 1 раз
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
у меня 11.
Крышу и пол я еще не сделал.
Только двери и полностью багажник.
На багажник у меня ушло:
2 Листа Бимаст Бомб
3 листа вибропласта
1 лист СПЛЭН 3004
1 Лист СПЛЭН 3008
На двери:
По листу Виброфильтра и листу СПЛЭН 3004 на дверь.
Ориентировочно так.
На крышу планирую по 4 листа виброфильтра и сплена...
Про "стало-ли тише"... О ДА. еще как... и музыка начала играть совсем иначе... Только теперь у меня шум идет от пола и из под панели, и потому кажется что двигатель громче работает... Думаю когда доделаю ШИ, будет совсем бусшумно.
Grex
Авто: Ваз 21124
СПЛЭН 3004, 3002,3008 последние цифры это толшина матер.
Бимаст Бомб это какой матер. звуко или шумо. Думал что вибро кладется потом шумоиз. и стандартный коврик. а у вас что то много всего участвует в ши.Поделитесь опытом. как лудше делать.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Да, это толщина.
Бимаст бомб это толстенный виброизолятор, Грубо говоря это слой битума, резины и сверху фольги.
На слой виброизолятора кладется слой шумоизолятора. В зависимости от вибронагруженности кладутся разные материалы.
Например:
Арка колеса, очень шумное место. Обклеивал Бимаст Бомб, и вторый слоем, поверх, - сплэн 3008.
Пол багажника, не самое шумное место, клал Виброфильтр (типа бимаст Бомб только тоньше и удобней в работе) + изолонтейп 3004.
Слоев получается 3. Виброизолятор - Шумо-теплоизолятор - родная обшивка.
Grex
Авто: Ваз 21124
буду клеит СПЛЭНом, нафиг не нужен изолон, если только на пол.
Кстати он есть с фольгой или нет.
Благодарю за обьяснение ши.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Фольгированый это вибродемпфер.
вот толстенный Бимаст Бомб
а вот виброфильтр, это основной материал, на двери, потолок, пол... Ибо Бомб'ой все не обклеить...
И поверх всей этой галимотьи, уже шумку:
на потолок, двери... изолонтейп самоклеющийся (это аналог СПЛЭН) разной толщины
а на пол, не клеющийся вторым слоем. Изолоны итд итп
И будет счастие
