maxxic
када левая лампочка ближнего не горит - БСК пищит как будто его режуть! Но недавно перегорела правая, и к моему большому удивлению была полная тишина, хорошо что возле дома в темноте машина стояла, када выезжал, а так у нас светло ночью в городе можно и не заметить... подскажите пожалста с чего начинать копать?
ZaSKaR
Ближнего света?
Вобщето через реле контроля исправности ламп запитаны 4 лампы габаритов (подсветка номера исключена) и две лампы стоп-сигнала (дополнительный светодиодный стоп-сигнал исключён) !
Vlad B
maxxic писал(а):када левая лампочка ближнего не горит - БСК пищит как будто его режуть! Но недавно перегорела правая, и к моему большому удивлению была полная тишина, хорошо что возле дома в темноте машина стояла, када выезжал, а так у нас светло ночью в городе можно и не заметить... подскажите пожалста с чего начинать копать?
Вчера было тоже самое... Купил новые лампы, новое реле включения.
Сначала пропал + на правой фаре, потом при попытке снять рабочую лампу с левой и воткнуть в правую - сдох + и на левой...
Позже, после танца с бубнами и замены предохранителей и перетыканием разъемов в черном ящике "плюсы" вдруг появились...
Попробуй сначала поменять предохранители и лампы(дешовые)...
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Все эти магические пропадания и появления "+" чреваты. Нет ли в цепях козы (КЗ)?
maxxic
Vlad B писал(а):maxxic писал(а):када левая лампочка ближнего не горит - БСК пищит как будто его режуть! Но недавно перегорела правая, и к моему большому удивлению была полная тишина, хорошо что возле дома в темноте машина стояла, када выезжал, а так у нас светло ночью в городе можно и не заметить... подскажите пожалста с чего начинать копать?
причем предохранители если все горит! тока БСК не пищит када не горит! по поводу ламп - уже 2 года отъездил (када старый хозяин их менял ХЗ) ниразу не залазил туда, тока недавно поменял как раз как правая перегорела (седня и левую поменял, т.к. опять началось, то загорица то потухнет, ударом по фаре или дергание гидрокоректора спасали)
