Страница 3 из 6
saturan
Servikt
не звенела на 92?
Паулюс
без фанатизма. Едет весело
"""""""""""""""""""""""""либо выплняем первое....но будет непонятно второе :-D
Продолжайте тесты 8-)
Servikt
Паулюс писал(а):
Да и в любом 7.2 одним движением этот режим рулицца. В идеале - когда самим владельцем.
Желательно не каждую неделю :-D
Научите! Drinks or Beer С удовольствием бы чего-нибуть сам покрутил в калибровках.. Может быть даже угробил бы чего-нибуть, в муках создания Messera.. Laughing
В сотовом теле например, мне нравилось патчи всякие там ставить, настраивать трубу под себя конкретно. Я до сих пор легендарный Х-100 юзаю, потому что я в него все что мне надо было, еще года 4 назад поставил, и все меня в нем устраивает.. У меня там даже аська работает.. 8-)
SAuto
Вот дождусь раздачи, и затестю нафиг :cool:
Паулюс писал(а):
SAuto а баба яга против!
А че так? Smile
Servikt
saturan писал(а):
не звенела на 92?
Даже не звякнула ни разу. Может бенза путного залил, но на HL иногда бывало, а щас - нет.
Паш, так эта.. я имел ввиду, что пожно же те же 120-140 держать, но при этом ехать безмозгло - газ-тормоз.. Нет, я ехал именно без фанатизма, аккуратно. Но когда надо было весело набрать скорость - она именно весело ее набирала.. Я ж говорю - понравилось!
Вадя™
Паулюс
а я тоже за...
и попробуйте оспорить...
Smile Smile Smile
Кир-кук
Jar писал(а):
Хотя, если прошивка во время прогрева двигателя сможет приготовить мне кофе, я сильно возражать не стану
Пока только чай.... зелёный 8-)
zlexx писал(а):
1. Прошивка с поведением похожим на карбюратор.(быстрый отклик на газ и сброс газа)
Не прокатит на 16кл, а на 8 так и работает - как на карбе 8-)
Но мысль твою - поддерживаю Smile
zlexx писал(а):
2. Знаю , что это Пашин прикол, но многих он немного напрягает, а именно. Обороты после заводки горячего двигателя на HL возрастают до 1500 иногда боьше, потом плавно опускаются до нормы.
Меня не напрягает, совсем Smile
zlexx писал(а):
3. При движении накатом и выключенной передачи ХХ был бы равен 850 об, а не 950-1100. Т.е. хх был бы равен обычному при остановке
Этим режимом не пользуюсь,
но всё-равно интересно - что дадут пониженные обороты ???
Мне кажецца,
ещё больший толчок при включении, скажем второй 8-)
1000-1100 - самое нормалды Smile
Паулюс писал(а):
У сдвойки есть одно преимущество. Включая "эконом" -пытаешься использовать этот эконом. То есть некий могговой триггер Волшебная чтука. Но не более.
Не жрёт нормально едущая прошивка -НЕ ЖРЁТ.
Они хотят вторую - ненормальную... Smile
просят помощи в процессе сжигания 25л/100 в моторе 1.6,
сами такого добиться, без тебя, не могут :-D
А можно эту нормальную раздать пачучуть в стороны :
"ещё меньше будет жрать - ничего страшного"
и, другая сторона монеты :
"на тебе, зараза, подавись бензином" Smile
Паулюс, а может в дичайшем рижеме какое-то время не ждать сигнала с ДМРВ, а поставить жёсткую связку.... ???
- Это и будет карб, по идее 8-)
Но, как быть, когда хотят дичайший режим с 1000 до 6000,
я не знаю Confused
Ещё я до сих пор не знаю про один инжекторный момент,
а именно :
когда лень воткнуть пониженную... Smile ,
но нужно максимальное ускорение...,
гашетка в пол и.... инж задумался... Confused ,
педаль чуть отпускаешь - едет Smile
Чё это такое 8-) ???
Паулюс
Servikt
Брякни мне в почту -приколемся с типа сэкономить чаво этих пол литра 8-)
"""""""""пока отпускаешь -приходят обормоты объективно достижимого на железе крутясчего момента Very Happy
Чем не версия? Very Happy
SAuto
-даже не знаю -ну просто так Smile Smile Smile
Вадя пущай калибрует такой прогрев -он придумал -пущай делает. :-D
Вадя™
а мне как бы я 7.2 и не очень нужен.
а в vs 5.1 оно уже есть
Паш, а все таки видишь, народ за...
а ты про мою придумку сколько нехароших слов говорил Smile
это еще снегов нет...а на самом деле утром чертовски удобно
saturan
я согласен с ними нужна такая.
Jar
Паулюс писал(а):
Jar
Только чай - под кофе надо код лопатить -это трудозатратно
Розлив из под краника отопителя? ;)
Вадя, прости старых дураков... pray:
Вадя™
Jar
да по фик..тема все равно ниачом..и закончится ничем
будем считать пятничным офф
av-antonov
Здесь есть информация по сдвоенной прошивке http://chiptuner.ru/old/double.php
Servikt
av-antonov, ой зря ты это сюда написал.. В этой теме фсе фкурсе, что такое сдвоенная прошивка..
av-antonov
Извиняюсь!!!
Вадя™
нормаль..
здесь цинкуют как двурежимку или индивидуальную на я 7.2 сделать, под софтом ДО, а нам ссылку про реализацию на консерве...
браво
Паулюс
av-antonov
Сильно фтему :-D :-D :-D
Всё -всем пока -поехал на дачу -сосед 16 кл прикупил...глохнет на сбросе почему то.
ДО54...и почемуж она глохнет гы гы :-D
Jar
Кстати, вспомнил, чего я хотел от прошивы - чтобы она не поддерживала обороты без газа под нагрузкой. Типичный пример, когда это бывает нужно:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164122
Glan
надо датчеги по кругу поменять, Laughing
и форсунки помыть Smile
SAuto
Jar
Конечно описанный там случай как гриться трагический(просто хозяин авто упал, а так бы справился без посторонней помощи, да вообще просто стечение обстоятельств или просто закон подлости), но всетаки в пробках оч помогает эта поддержка оборотов, но только небольшая и на прогретом двиге.
Borjomy
У меня вот какой вопрос:
А можно сделать так, чтобы при выжиме сцепления
1. определялось торможение или ускорение
2. соответственно на 2-4 сек выставлялась скорость вращения вала двигателя соответствующая текущей скорости с учетом повышенной или пониженной передачи (определенной в п.1).
ALE)(
Borjomy писал(а):
авлял
Только как определить момент нажатия сцепления... Впрочем, такой алгоритм был на прошивке ДМ: пресловутые подвисания оборотов, которые убраны Павлом в прошивке HL по многочисленным просьбам. Хотя этот режим мне, и не только мне нравился. Сбросил акселератор, выжал сцепление, переключил передачу, отпустил сцепление, жмешь акселератор. При резком отпускании сцепления не происходило рывка. Сейчас в прошивке HL часто при отпускании сцепления валы несинхронно вращаются, поэтому происходит рывок или торможение. Быстрее изнашивается сцепа.
ALE)(
По-моему, такой алгоритм делать не будут, поскольку это требует изменения кода программы, алгоритма. Ребята на Окте, как я понял, изменяют только калибровки, вытягивая из готовой программы все возможное для нашего удобства.
Паулюс
ALE)(
Я тебе задам один конкретный вопрос.
Хочется получить конкретный ответ.
Если висяк в накате не баг а фича -то почему в новейшей серийке это убрано? Very Happy
На самом деле жёсткость сброса и висяк в накате -обеспечиваются разными алгами.
zlexx
ЧЧччччерт, ну как же Messer хотца. Crying or Very sad
Страница 3 из 6
