Недавно проблема обнаружилась...
При входе в поворот налево появляется гул правого переднего колеса. Пообщался с грамотными людьми на тему, устроили покатушки, пришли к выводам:
- гул не зависит от скорости авто, в прямом движении не проявляется;
- гул не зависит от угла поворота колеса, хоть оно повернуто наполовину или полностью - гул есть;
- гул появляется только при повороте налево и только справа спереди;
- гул есть только с подключенным двигателем, хоть в режиме тяги, хоть в режиме торможения;
- с отжатым сцеплением гула нет.
Был осмотрен подкрылок на предмет задевания колесом - все чисто, не задевает в арке ни за что. Опасения по поводу направляющей суппорта не оправдались - звук глухой, а суппорты "звенят".
Версия про ступичный подшипник не проходит, т.к. нет зависимости от скорости на прямой.
Версия про гранату более живуча, но граната должна хрустеть, а не гудеть... Да и пробег всего 6000 км.
Что думать и где копать - без понятия...
