Olegb59 писал(а):обсуждение конеш хорошо...но хотелось бы узнать... сколько должно быть
мнения по этому вопросы разняца.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164079&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresultвоткнул спецально опрос. но народ либо незнает про это ничего, либо шифруются скрывая значения,либо лень мышкой щёлкнуть.
по мне так [quote="Olegb59"]13.4 под нагрузкой 13.8 без...на клемах на хх нормально. но возникает множество вариантов
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Димoн писал(а):Не ниже 13.2 по книге при всех потребителях. Но это в теории...
а на практике должно быть больше?
"Oleg"
[quote="rg-45"]
по мне так
Olegb59 писал(а):13.4 под нагрузкой 13.8 без...на клемах на хх нормально. но возникает множество вариантов
у меня почемуто что на хх что на оборотах -ничего не меняется? либо гена мощный и ему пофиг...илбо что-то не так, как думаешь?...множество вариантов? каких например?
Olegb59 писал(а):у меня почемуто что на хх что на оборотах -ничего не меняется?
при небольшой нагрузке не меняется. без нагрузки с увеличением оборотов падает на0.1 0.2 потом поднимается. при увеличении нагрузки в движении 1500-2500 почемуто увеличивается.всё это заметил когда начал очень внимательно следить с пассажирского сиденья.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Olegb59 писал(а):а на практике должно быть больше?
По хорошему - да.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
AlexNP писал(а):разжевано на 30 страницах
в этомто и проблема.30 страниц с лирическими отступлениями и путаницей моделей генераторов,аккумов,нагрузок климатических услвий,режимов езды.прочитатьто всё не просто, ауж выделить что необходимо конкретно человеку, со школьными знаниями о электричестве становится сложной задачей.потому и продолжают задавать конкретные вопросы и ждут конкретных путей решения своей проблеммы. УФ аж пальчик заболел
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45 писал(а):УФ аж пальчик заболел
а ты чгео одним печатаешь?
Димoн
Тренировать надо, путём... ээээ ну ладно.
ДюКЧ
Димoн писал(а):Тренировать надо, путём...
с этого места по подробней пожалуста
Тимыч писал(а):а ты чгео одним печатаешь?
остальные уже стёр до основания :-D
Димoн
rg-45 писал(а):с этого места по подробней пожалуста
Я думаю нам тогда стоит переместиться в более подходящий форум.
rg-45 писал(а):остальные уже стёр до основания
Тогда видать ты слишком много тренировался. На кошках.
:-D
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Olegb59 писал(а):
switch писал(а):
А попробуй проводком + аккума соединить с проводом, что идёт на штатную таблетку - только с таблетки снять, а на его место проводок от аккума. Выросло напряжение на напруге?
попробую...тоесть штекер выходящий с гены снять и туда воткнуть + с аккума? а ничо не сгорит? ....так и если подымется/не подымется - какие выводы?
rg-45 писал(а):AlexNP писал(а):разжевано на 30 страницах
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859
А попробуйте прочитать только первую страницу, я ж там в первом же сообщении дал всю идею, а с реализацией укажу другую страницу в том же посте
switchпробовал
помог вынос таблетки:cool:
switch писал(а):А попробуй проводком + аккума соединить с проводом, что идёт на штатную таблетку - только с таблетки снять, а на его место проводок от аккума. Выросло напряжение на напруге?
дело не в напряжении с акума,менянтся форма питающего напряжения аналогично установки конденсатора.принцип работы таблетки основан на изменении скважности управляющего сигнала как следствие важно не само напряжение а стабильность напряжения питания.графики рисовать
"Oleg"
блин! харош мусолить.... а то опять на 30 страниц базару будет и нечо талкового....вопрос был прост...
099 инжектор
ХХ - без потребителей 13.8 (на клемах)
ХХ- дальняк, печка, обогрев зада - 13.4
на оборотах картина не меняется всё тоже самое!
МАЛО иль НОРМА!!! всё...никаких больше...если норма то -ЗАБИТЬ...если МАЛО - то ковырять САМОМУ...не засоряя форум ( 30 страниц уже есть) ...только отчеты писать...чо сделал, чо изменилось...
Olegb59 писал(а):ХХ- дальняк, печка, обогрев зада - 13.4
особенно зимой
"Oleg"
rg-45 писал(а):Olegb59 писал(а):ХХ- дальняк, печка, обогрев зада - 13.4
особенно зимой
другое дело...ещё мнения??? бум копать.... попробую сначала на другом инже замерить потом зачистить массы... там поглядим
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Недавно у знакомой проверял, но только без потребителей - 14.2В (Восьмерка i, 2003год, 35 тык пробег) ...
