Ремень генератора, замана натяжка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремень генератора, замана натяжка вывод темы на печать
da_nigga
Авто: Таха
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 15:09
Ребята подскажите пожалуйста, у меня два вопроса:
Как подтянуть ремень?
И как сменить и правильно натянуть?
Там говорят что две гайки я только до одной могу достать?
Никогда не менял, а тут стал проскальзывать, хочу поставить новы, заранее спасибо. Very Happy
http://nabmos.ru http://vnmv.ru http://rusaf.com http://rusaf.ru http://svaos.com http://myrur.ru
da_nigga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 15:25
А там одну гайку на 17 и надо отживить,она смотрит вверх (снимешь аккум увидишь) Если после откручивания гаики генератор не двигается вдоль направляющего кронштейна,можно толкнуть генер к двигателю каким нибудь рычагом. Пихнешь генер к двигателю и снимай ремень.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
da_nigga
Авто: Таха
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 15:26
Спасибо, тоесть все делается одной гайко? Просто я искал по форуму там про две было написано Smile
А как потом натянуть? Одеть и отодвинуть гену? и все?
Спасибо!!!!!!!!!
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 15:34
можно гену монтировкой отодвинуть и одной рукой придерживать, а другой затягивать гайку, но смотри не перетяни ремень, а то подшпникам на гене и помпе плохо будет, посмотри по мурзилке какое провисание ремня при нагрузке должно быть
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 15:38
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 15:45
Прогиб ремня между геной и помной 10-12 мм.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 21:05
и как этот прогиб определить ? все давят с разной силой
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
