ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Господа самароводы имеется такая вот проблема. Недавно я внес некоторые изменения в правый подрулевый разъем с целью убрать 1-ю скорость дворников вообще, здесь также не совсем давно был топик о том как заставить дворники всегда работать на 2-й скорости, к сожалению из-за "свойств" поисковика на форуме найти этот топик так и не удалось. Значится в целом все работает хорошо, первой скорости щас нет, и на всех стандартных режимах дворники работают быстро. Однако выявился такой вот момент (точнее он и был), что на 2-й скорости левый дворник остановливается внизу стека приподнятым, т.е. на 1-й скорости он по выключению "ложился" к резинки, а на 2-й чуток приподнятым остается. Если опустить его поводок, то как следствие он не дотирает слева у стекла.
Кто подскажет в чем может быть проблема ? Как заставить его останавливаться внизу у резинки.
P.S.
Подобное я замечал и на других самарах, у другана таже проблема на 15-ке
ziserg писал(а):Кто подскажет в чем может быть проблема
моторчик крутится быстрей времени на остановку нужно больше,в итоге проскакивает нижнюю точку.может быть
G-Unit
ziserg
А чем 1-ая скорость была плоха?
Обьясните мне(если не тяжело)!
G-Unit писал(а):А чем 1-ая скорость была плоха?
во-во а то мож ано мне тоже надо а я об этом незнаю
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
И мне заодно...
Димoн писал(а):И мне заодно...
у тебя крутая кнопка есть имей совесть :-D
Димoн
rg-45 писал(а):у тебя крутая кнопка есть имей совесть
Какая нафиг?
С подсветкой чтоль которая? :-D
А причём тут дворнеги? :-D
Димoн писал(а):А причём тут дворнеги?
новый циркуляр ваза . или кнопка с подсветкой или нормально работающие дворники
Димoн
rg-45 писал(а): или кнопка с подсветкой или нормально работающие дворники
А вот ***! :-D
У меня и то и то совмещено!
ziserg
G-Unit писал(а):ziserg
Да ничем, просто приятней когда ты "рычажок на себя" а дворники раз-два-три и все, а не ползоют по стеклу. Кроме того, бывают что тебя обляпали и нужно быстро смахнуть, в стоке ты будешь включать 2-ю скорость перещелкивая через "Режим с паузой", затем "постоянная 1-я скорость", затем уж "2-я", а так "рычажок на себя" и усе.
ziserg
rg-45 писал(а):моторчик крутится быстрей времени на остановку нужно больше,в итоге проскакивает нижнюю точку.может быть
Предлагаешь сменить полностью моторедуктор ?
ziserg писал(а):Предлагаешь сменить полностью моторедуктор ?
нет сместить момент отключения поранньше.
ziserg
rg-45 писал(а):нет сместить момент отключения поранньше.
Спасиб, только моторедуктор все равно снимать, а нынче не май месяц
ziserg
Или это можно сделать не снимая моторедуктор ?
ziserg писал(а):Или это можно сделать не снимая моторедуктор ?
хз сам никогда не снимал.ни элекрической ни кинематической схем не нашёл 8-)
ziserg
Та я снимал задний когда-то, у них то одинаковый принцип работы, военного там ничего нет, по свободе сниму...
успехов :cool: пиши по результатам
ziserg
rg-45 писал(а):успехов :cool: пиши по результатам
ok, как зашаманю отпишусь
ДюКЧ
на 6ке своей в редукторе я чуток поджимал лепестки двойного контакта друг к дружке. думаю на самарах тоже самое.
ziserg
дрюкач писал(а):на 6ке своей в редукторе я чуток поджимал лепестки двойного контакта друг к дружке. думаю на самарах тоже самое.
ага, спасиб, я думаю вскрытие покажет что надо делать
