sp969
Автомобиль - ваз девятка, 1996г., карб. С недавнего времени появился дизельный звук. Ни как не могу определить из-за чего? Была произведена регулировка клапанов, заменен выхлоп, произведна чистка карба, настройка зажигания, поменяны свечи и т.д., а звук зараза остался. Что ещё может быть? Есть смутное подозрение что все начилось после замены васьмёрошного распредвала на десятошный, может из-за этого быть?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
У меня, например, так подшипник тарахтит на первичном валу в КП
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Если распредвал меняли специалисты (распредвал качественный), то никакого звука лишнего быть не должно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Это ж коробка.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
tamagochi
Димoн писал(а):Это ж коробка.
с чего бы? или что в ней?
Димoн
Это ж коробка.
sp969
Не коробка не причём, звук из двигла. А вал спецы ставили. Что удивляет двигатель работает идеально, но с этим тарахтеньем.
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Дизельный звук когда появляется, не на нейтралке ли???
Mih@il
У мене на нейтралке, сначала надеялся, что выжимной, но он падонак тоже завыл
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
Выжми сцепление. Если звук пропал- то подшипник первичного вала
sp969
При выжимании сцепления звук остаётся.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
sp969 писал(а):заменен выхлоп
Выхлопная система по днищу не стучит?
sp969
Ни выхлопная по днищу, ни защита по двиглу не бьют.
