UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Извиняюсь если БАЯН...
Влияет ли хреновая зарядка аккумулятора в купе с хреновой работой генератора и пониженное напряжение в сети на мощность машины???
Дело в том что с наступлением морозов стал замечать что:
1) машина похуже едет
2) напряжение при ХХ на прогретой при половине включенных потребителей в районе 11.8-12.5 вольт
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
UBER писал(а):Влияет ли хреновая зарядка аккумулятора в купе с хреновой работой генератора и пониженное напряжение в сети на мощность машины???
Конечно!
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
искрообразование в первую очередь
r1p писал(а):искрообразование в первую очередь
при заводке напруга падает до10 в. и заводится нормально а при 12 номинальных искра плохая? электронику в топку даёш магнетто
G-Unit
UBER
UBER писал(а):www.carb.land.ru
Всё хочу зайти по ссылке, а там одни ???????????????????????????
Что за засада?
G-Unit писал(а):www.carb.land.ru
Ремонт и регулировка карбюраторов Солекс
Если хочешь наконец забыть про карбюратор... и вспомнить как машина должна ездить...
работает
UBER
G-Unit писал(а):UBER
Что за засада?
Кодировку в браузере пощелкай.
Я на МАКе обновлял сайт.
UBER
так что по теме будут еще мнения?
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
UBER писал(а):Дело в том что с наступлением морозов стал замечать что:
У меня тоже, пока хорошенько не прогреется, зато потом летит.
UBER писал(а):2) напряжение при ХХ на прогретой при половине включенных потребителей в районе 11.8-12.5 вольт
Маловато, надо лечить. Давеча намерял 13,5 были включены габариты, фары 2*55 Вт, и 4 туманки по 55 Вт.
Mike93
Если генератор не греется, то не влияет. Искра при 10 вольтах будет такаяже как и при14. Ваша система зажигания позаботится об этом. Генератор может создавать приличную нагрузку на двигатель, если он имеет витковое, кз. При этом он сильно греется. Обычно при этом горит ремень и по запаху находят сгоревший генератор. Снимите ремень вообще и попробуйте проехать на АКБ. Думаю, что искать надо в другом месте.
Oleg_an
Авто: 2109i
Если при морозах "плохой"аккум заводит машину, то вопрос: плохой ли он?
какие морозы то?
21106
Авто: пешеход
Oleg_an писал(а):какие морозы то?
В Центральной России пока вроде сильных морозов не наблюдалось
UBER
Oleg_an писал(а):Если при морозах "плохой"аккум заводит машину, то вопрос: плохой ли он?
какие морозы то?
Морозы -10 град.
Я попробую подкинуть другой аккумулятор, правда я уже это делал летом, ситуация с напругой в сети тогда не изменилась.
FUZZ 2115
Авто: А8
Теоретически плохая работа гены влияет
UBER
FUZZ 2115 писал(а):Теоретически плохая работа гены влияет
Я как раз в том смысле что нездоровый аккумулятор или гена отбирает больше мощности у двигателя чем здоровые...
UBER писал(а): гена отбирает больше мощности
если предположить что гена заберёт все обещанные 960ватт это составит менее 2х процентов номинальной мощности движка.если щитать через расход топлива то по среднему расходу в 7л менее 3х %. по моментальному при активном старте на первой менее 0.5%. "почуствуй разницу"
