nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Всем респект:)
Вопрос следующий. Приборка на НП светит тусклым бледно зеленым светом, а я слепой
и не вижу ни фига ее. Как то видел, что мужики вставляют в нее белые светодиоды вместо родных ламп. Вопрос как это сделать, куда подлазить :-D , куда совать (диоды) и т.п.
h2so4-bryansk
открутить трос от коробки, выташить приборку поменять лампы на светодиоды.Обязательно проверь полярность иначе гореть не будут.
nick765
h2so4-bryansk Трос от какой коробки, от приборки в смысле?
Storm
диоды - оцтой! еще хуже будет. лучше лампочки поярче поставь. цветные там...
от коробки не надо откручивать, проще трос от самой приборки открутить
Storm
а воще поеск ваще пипец как рулет :cool:
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Чтобы грамотно светики поставить, нада приборку разбирать. Светиков ставится бОльше чем ламп. Регулировка яркости свечения светиков будет работать уже по-другому нежели с лампами.
Тут тем про это полно было, впрочем как и в нете...
h2so4-bryansk
Storm писал(а):от коробки не надо откручивать, проще трос от самой приборки открутить
ето ты просто в низкой панели наверно приборку не снимал,трос там короткий. а если нет ДС что дает 5 см ему длинны то руки ты себе точно поломаешь,обратно собирать будишь от каробки быстро открутишь.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
открутить то ты открутишь, а прикручивать помучаешься, проще сразу от коробки открутить
sobakak
h2so4-bryansk
снизу
раком вверх можно выкрутить ) - для фанатов
Лучше лампы мощнее и вроде НП очень хорошо светит
J_rockiN
Ну не знаю. Я в НП вставлял синие диоды вместо обычных ламп. Все нормально видно, не раздражало. G-Unit знает))))
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Диод диоду рознь. У меня стоят в ВП все диоды вместо ламп,но некоторые диоды работают ТОЛЬКО при температуре выше 15 град
В частности диод на индикацию пустого бака. Жутко неудобно,но разбирать ВП нереально впадлу...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А какой мощности лампочки по-дефолту в приборке НП стоят? Хотя и так вроде светят нормально, все вечером видно. Не думаю что имеет смысл переделывать.
J_rockiN
Tony писал(а):А какой мощности лампочки по-дефолту в приборке НП стоят?
1,2 Вт.
h2so4-bryansk писал(а):то ты просто в низкой панели наверно приборку не снимал,трос там короткий. а если нет ДС что дает 5 см ему длинны то руки ты себе точно поломаешь,обратно собирать будишь от каробки быстро открутишь.
+многа))Хотя я на заре ковыряния своей машины умудрился и открутить и прикрутить трос только на приборке!За**ался жесть как!Потом сообразил что на коробке нужно откручивать))))
Кста у меня половина диодов поперегорали,в приборке два вроде сгорело,а на кнопках один только светит.Из за чего они гореть могут?
Vitalij
У светодиодов малое пробивное напряжени около 8-12В, посему нада последовательно им ставить диод 1N4148 или 1N4001(-7) и резюк выбирать по номинальной яркости, а не максимальной. Потом цоколя светиков пластиковые и от перегрева паяльником легко деформируются.
