Темнеет масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Темнеет масло вывод темы на печать
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 15:22
Добрый день други.
Ситуация такая, машину купил летом сразу залил Castrol Magnatec , не темнело тыс 6, поменял масло 1000 км назад щас смотрю уже темное. это нормально или все таки что то не то.
Может Бойан но все же, спасибо
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 15:32
Скорее, что-то не то было с первым маслом, которое заливал летом.
Последний раз редактировалось: Гош (23 Ноября 2007 15:34), всего редактировалось 1 раз
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buldog
Авто: 01, 04, 2131, Калина унив.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 15:33
Нормально.
Buldog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 15:48
это хорошо.
Означает что оно работает, моет двигатель Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 18:26
Моющие присадки масла "делают свое дело" так и должно быть!
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 18:53
Первое масло покупалось на рынке у знакомого человека, второе в покрышкино, вроде, как бы официальный дилер кастрюль Very Happy
Может второе по настоящей будет?
Гош
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 18:55
Daniel's
За 6 тыков норм.масло не может не потемнеть.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 00:48
Прошлое не доливал ни разу, проверяю уровень постоянно.Тепер в свободном остатке 2 литра Very Happy
pol
Авто: ВАЗ-2110i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 17:54
Если масло на неновой машине после 1000 км. пробега не темнеет а прозрачно - вы нарвались на подделку, причем очень наглую, т.е. вам налили индустриального масла (там вообще нет присадок). Зато стоит недорого (самое дешевое масло) и беззольное Very Happy . Счаз лукойл использует такие присадки - что масло темное еще до заливки в мотор Very Happy . (но присадки говорят хорошие). Вообще чем лучше масло - тем больше в нем присадок, которые поддерживают во взвешенном состоянии весь шлам в картере, (дисперагаторами рекомые), а так же дисульфид молибдена и микрографит, где они есно есть.
Если масло прозрачное, значит все г@$но лежит на дне картера (неторопливо сдвигась к малоприемнику) Very Happy . И при замене масла - благополучно переносится в новое (почему при покупке б/у машины рекомендуется промывка).
pol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 13:18
Если темнеет, значит масло моет двиг Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:27
Или окисляется.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 18:44
Первое похоже паленое было. Если масло не темнеет полсе 1,5тык это плохо
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 01:33
Я заметил - синтетика у меня моментально темнеет. Видимо окисляется. На полусиньке тоже темнела, но не так быстро.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 06:33
Скорее окисляется,чем че то оно там моет.Иначе как объяснить то,что при езде на газе(ГБО)одно и то же масло после 10 тыс.пробега остается практически таким же прозрачным,как на бензине после 500 км?Чем можно так сильно каждый раз пачкать,чтобы к следующей замене масла,оно напоминало мазут?
У хороших людей всё хорошо, а у остальных всё по прежнему.
rodvins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djet
Авто: ТАЗ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 16:59
Само масло всегда почти прозрачное, типа соляры. Тем более если синтетика (чистые полиальфаолеины) Цвет придают присадки.
Чернеет по следующим причинам (при условии не паленки)
1) Хорошие диспергирующие свойства - т.е. способность масла удерживать вовзвешенном состоянии продукты износа. Если не удерживает - тогда масло будет чистое, а вся грязь будет оседать внутри на деталях.
2) На чем ездить - возможно заметил - если ездить преимущественно на газу - масло намного чище. Бензин же, особенно то что выдают занего, дает копоть, которая омывая поршни смывает ее и соответственно чернеет.
3) Собственно износ, трущиеся детали изнашиваются, и мельчайшие частицы металла тоже привносят лепту в изменение цвета.
www.allmaster.clan.su
Последний раз редактировалось: Djet (28 Декабря 2007 23:56), всего редактировалось 1 раз
Djet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihman
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 19:39
я сомноими здесь согласен,масло дожно темнеть,так как начинют работать моющие присадки,кстати если льёшь одно масло,то двигло лишь промывай через каждые 50000 тысяч.
меня трудно сбить с пути-мне пофигу куда идти!
mihman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
