mik1967
Авто: Ваз 21102
( ваз 21102) Читал на форуме про крышки, понял что лучшие Владимирские, а вопос - как ГРАМОТНО проверить что она работает
GVG
Еще один бачок, насос, манометр, дальше обьяснять?
Профиль заполните
Последний раз редактировалось: GVG (22 Ноября 2007 16:12), всего редактировалось 1 раз
mik1967
Авто: Ваз 21102
А попроще!!
И вообще как визуально она должна работать?
GVG
mik1967 писал(а):А попроще!!
Проще некуда.
Она должна держать
Цитата: Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
mik1967 писал(а):И вообще как визуально она должна работать?
Если вы видите выходящий воздух и на глаз определите давление в бачке, можно и визуально
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Лучше на пальцах пояснитне! :grin: Напримар: я приезжаю у меня 90 градусов показывает, глушу двигун, иду смотреть на бочек (иль слушать) и в какой-то момент клапан должен открыться Я прав???
Glan
Chip 'n Dale типо)))
при 90 гр если она стабильно такая за всю поездку была ничего открываться не должно
Лёха_SPB
А если было больше(во время поездки)? Вроде как на заглушенном двигле температура возрастает... Я так понимаю клапан открывается на конкретной температуре(выше температура выше давление)?
Glan
она открывается при определеном давлени (1.2 атм если не ошибаюсь), соответсвенно стравливает давление избыточное... когда Т падает, давление тоже - и пробка уже пропускает воздух с улицы - чтобы недостоточное давление довести до нормы...
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
mik1967 писал(а):( ваз 21102) Читал на форуме про крышки, понял что лучшие Владимирские, а вопос - как ГРАМОТНО проверить что она работает
проще всего проверка методом тыка.
Лёха_SPB
[Fred] писал(а):проще всего проверка методом тыка.
Я тыкал в клапан, вроде нормально нажимается
Glan
дуть в него надо - продуваться не должен... другое дело что он может и вообще не открыться - тогда привет бачку :-D
JD
Авто: 21103
У меня при установки правильной пробки, в бачке сверху конденсируется антифриз в капельки.
Лёха_SPB
JD писал(а):У меня при установки правильной пробки, в бачке сверху конденсируется антифриз в капельки.
О, у меня тоже :cool: Значит все гуд 8)
GVG
Лёха_SPB писал(а):Значит все гуд
Нет что у Вас в бачке сверху конденсируется антифриз в капельки. и только это
на 100% я бы этого не утверждал.
Лёха_SPB
GVG писал(а):Лёха_SPB писал(а):Значит все гуд
А что еще должно быть? А если давление не скидывается прокладку в блоке может продавить?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Скорее порвется бачок, чем прокладка :-D
GVG
Лёха_SPB писал(а): А что еще должно быть? А если давление не скидывается прокладку в блоке может продавить?
Прокладку
Бачок лопнит. Шланги, радиаторы. В общем где найдет слобое место в системе, через него и скинет давление.
Последний раз редактировалось: GVG (22 Ноября 2007 16:13), всего редактировалось 1 раз
Glan
Лёха_SPB писал(а): А если давление не скидывается прокладку в блоке может продавить?
шустрее бачок рванет или патрубок какой самоскидывание устроит
Лёха_SPB
Ясно
А с пробкой так и не ясно... работает она иль нет Но бачок(
) толстовато выглядит
Последний раз редактировалось: Лёха_SPB (22 Ноября 2007 01:35), всего редактировалось 1 раз
Glan
gOSHa_21104
GVG
шустро мы одинаковые ответы накатали
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мне что нравится в этих темах...
это варианты..
бочок
бачек
бачёк
бочек
бочёк..
Бедный, несчастный бачок
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
в выходные искал крышку Владимирскую ну нет нихрена, в итоге ничего не купил есть тока сток и типа импортные че брать? спускает давление через крышку весь бачок снаружи в тосоле...
mik1967
Авто: Ваз 21102
Тогда выходит так:
1. Бачок не должен "раздуваться"
2. Из под крышки не должен подтекать тосол
3.
4.
5.
GVG
mik1967
Можно конечно найти идеальную крышку по 100 косвенным признакам, а можно ее просто простопроверить и взять пару нормальных, бачок кстати тоже со временем пригодится.
Последний раз редактировалось: GVG (22 Ноября 2007 16:14), всего редактировалось 1 раз
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
А пар должен херачить через крышку?
