rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
На фоне общего шума работы двигателя, отчетливо слышен звук похожий на тиканье часов только громко.
Мастера говорят все гуд якобы двигатель "шепчет".
Что это может быть раньше не было или не прислушивался.
Последний раз редактировалось: rruslan (26 Ноября 2007 16:21), всего редактировалось 3 раз(а)
rruslan
Исправный двигатель издает равномерный гул и "тикает", как часы. Некоторые мастера говорят, что он "шепчет".
Цитата из книги
Неужели это так?
Storm
rruslan
Storm писал(а):клапан адсорбера?
И что?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Если тикание усилится - проверь клапана.
Вообще послушай - где конкретно тикает, в какой зоне двигателя.
А так - норма вроде...
J_rockiN
rruslan
Aндрей писал(а):Если тикание усилится - проверь клапана.
Спасибо!
Клапана регулировали недавно, мастер свой человек.
Где-то на форуме читал, что иногда "тиканье" издает неработающая свеча!
J_rockiN
rruslan писал(а):Где-то на форуме читал, что иногда "тиканье" издает неработающая свеча!
Так вроде мозг должен ошибку "пропуск зажигания" указывать, т.е. Чек гореть должен.
rruslan
Так, что же там тикает :ooo:
J_rockiN
rruslan писал(а):Так, что же там тикает
Конструктивная особенность.
Петруха
J_rockiN
Клапан адсорбера не тикает, а скорее стрекочет.
rruslan, подержись за него. Сразу поймешь.
rruslan
J_rockiN
А, разве адсорбер работает на ХХ?
HICOM
клапана скорей всего, лутьше пусть они тикают, чем будут пережаты...
J_rockiN
rruslan писал(а):J_rockiN
У меня работает, когда мало бензина осталось (стрелка в начале красной зоны).
rruslan
Сегодня запшу звук и выложу
rruslan
Ну вот определил звук идет от места расположения форсунок неужели они так цокают-тикают?????
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Toshka
Авто: Infiniti FX35
в чем проблема то? ну тикают и фиг с ними
у тебя ж наверняка одновременный впрыск - вот форсунки и фигачат всем скопом одновремено. кстати, пластиковая крышка от калины прилично этот шум маскирует - заметил только после того, как снял крышку и завел. после установки такой большой разницы не замечал
rruslan
rotor_82 писал(а):на ХХ?
такая же беда!
Да на ХХ!! А как лечится не знаешь?
Раньше не замечал! Но слышно даже с закрытым капотом!!!!!!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
rruslan писал(а):Но слышно даже с закрытым капотом!!!!!!
ну это уже не форсунки. капот+на капоте утеплитель, да + крышка на моторе. форсунки не должно слышно. вообще форсы щелкают хорошо. чё за форсы то хоть: желтые, бежевые, зелёные?
